Array Fetch
  • acontreras
    • 16
    Array Fetch
    Amigos:
    Miren tengo problemas con un Array Fetch, me piden seleccionar los registros de la tabla BKPF de una solas vez ( ARRAY FETCH ), luego procesar los datos en la tabla interna. La idea es que mejore la performance.El código es el siguiente:
    LOOP AT i_output .
    CONCATENATE i_output-belnr i_output-gjahr INTO clave .
    SELECT SINGLE bldat xblnr waers
    INTO (i_output-bldat, i_output-xblnr, i_output-waers_i)
    FROM bkpf
    WHERE awtyp = 'RMRP'
    AND bukrs = i_output-bukrs
    AND gjahr = i_output-gjahr
    AND awkey = clave .
    IF sy-subrc EQ 0 .
    MODIFY i_output.
    SELECT SINGLE wrbtr
    INTO i_output-importe
    FROM bseg
    WHERE bukrs = i_output-bukrs
    AND belnr = i_output-knbelnr
    AND gjahr = i_output-gjahr .
    IF sy-subrc EQ 0 .
    MODIFY i_output .
    ENDIF .
    SELECT SINGLE augbl
    INTO i_output-augbl
    FROM bsak
    WHERE belnr = i_output-knbelnr
    AND xblnr = i_output-xblnr
    AND lifnr = i_output-lifnr .
    IF sy-subrc EQ 0 .
    i_output-pagado = 'Pagado' .
    MODIFY i_output .
    CLEAR i_output-augbl .
    CLEAR i_output-pagado .
    ENDIF .
    CLEAR i_output-xblnr .
    CLEAR i_output-bldat .
    ENDIF .
    ENDLOOP .
  • ballan
    • 671
    Hay muchos mensajes referentes al performance en este foro, puedes buscar algun para ampliar un poco mas de informacion pero como norma general no se debe utilizar
    LOOP
    Select single ...
    ENDLOOP
    es mejor utilizar
    Select..
    FOR ALL ENTRIES ..
    o si la tabla del for all entries es muy grande puedes partirla en trozos que vas metiendo en rangos y acumulando los select, algo asi
    data: lv_conta type i.
    ranges: s_rango for...
    LOOP tabla
    add 1 to lv_conta
    if lv_conta = 500
    select ...
    APPENDING TABLE...
    WHERE campo in S_RANGO
    clear lv_conta.
    else.
    s_rango-sign = 'I'.
    s_rango-option = 'EQ'.
    s_rango-low = tabla-valor
    append s_rango.
    clear s_rango.
    endif.
    ENDLOOP
