Ayuda LVC_FIELDCATALOG_MERGE
  • miguel.esteban.martin
    • 89
    tengo un porblema con un campo qeu me me muestra mi alv.
    antes el catalogo de datos lo hacia a mano introduciendo cada campo en el fieldcat.
    tengo un campo del tipo numc10 y antes para que en vez de ponerme un 1 me pusiera 00000001 lo convertia yo mismo antes de meterlo en el fieldcat pero ahora al usar la funcion LVC_FIELDCATALOG_MERGE todo esto es automatico y no se como convertir el numero para uqe me lo muestre con los 0 delante.
    me podeis esplicar si hay alguna manera de convertir este numero
    muchas gracias
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    Deja el atributo <tu_catalogo>-no_zero = space. en los campos que necesites ver los ceros.
      • 89
      pero como se cual es el campo que quiero cambiar dentro del catalogo.
      yo e echo esto pero no sale.
      loop at gt_fieldcat.
      if gt_fieldcat-fieldname = 'BULTO'.
      gt_fieldcat-no_zero = space.
      endif.
      endloop.
      yo quiero que mi campo bulto muestre los ceros.
      • ballan
        • 671
        Sustituye esto
        endif.
        endloop.
        por esto
        field-symbols: <linea> type any.
        loop at gt_fieldcat assigning <linea>.
        if <linea>-fieldname = 'BULTO'.
        <linea>-no_zero = space.
        endif.
        endloop.
          • 89
          me da un error.
          <LINEA> is neither specified under "TABLES" nor definde as an internal table.
          puedes esplicarme porque?
          • ballan
            • 671
            Si tu haces
            LOOP AT tabla.
            tabla-campo1 = 'Valor'.
            ENDLOOP.
            observaras que no se reflejan los cambios dentro de tu tabla interna, es porque te falta utilizar la instruccion MODIFY, tendrias que hacer esto:
            LOOP AT tabla.
            MODIFY tabla.
            ENDLOOP.
            Y ahora si verias actualizado el campo en tu tabla interna
            Una manera de hacer este proceso mas rapido es utilizando field-symbols, que resumiendo son al ABAP IV lo que a otros lenguajes de programacion son los punteros, lo harias asi.
            *Aqui declaras el field-symbols, tiene que ir obligatoriamente con los < y >
            loop at tabla assigning <linea>.
            <linea>-campo = 'Valor'.
            endloop.
            Como el field-symbol apunta directamente al contenido de la tabla no tienes que utilizar MODIFY
