transacción VF02?
  • Henger Abreu
    • 28
    transacción VF02?
    Buenas tardes.
    estoy tratando de averiguar el campo y la tabla del texto de cabecera de una factura en la vf02, cuando le doy a F1 no me muestra nada y necesito conocer este campo para visualizarlo en un reporte que me pidieron en la compañia. Si alguien sabe le agradeceria mucho. les mando una imagen de la transacción para que vean.
    Archivos Adjuntos
  • Mike
    • 144
    Eso no se encuentra en una tabla tienes que utilizar la funcion READ_TEXT para encontrar ese texto
    • cacuna
      • 24
      Tabla :stxh
      Es correcto lo que menciona MIKE en lo referente a leerlo via la funcion READ_TEXT, pero los textos se almacenan fisicamente en la tabla STXH, solo que para accesarlos se hace atraves de la funcion READ_TEXT, enviando como parametro el ID, el documento y el objeto.
      Anexo ejemplo como referencia.
      Código:
       data:
        tilinea like tline occurs 0 with header line.
      Código:
       call function 'READ_TEXT'
              exporting
      *         CLIENT                        = SY-MANDT
                id                            = '0001'
                language                      = 'S'
                name                          = vdocumento
                object                        = 'VBBK'
              tables
                lines                         = tilinea
            exceptions
              id                      = 1
              language                = 2
              name                    = 3
              not_found               = 4
              object                  = 5
              reference_check         = 6
              wrong_access_to_archive = 7
              others                  = 8.
            if sy-subrc = 0.
              clear: tilinea.
              read table tilinea index 1.
              vcomentarios = tilinea-tdline+(130).
            endif.
      Espero te sirve.
      C.A.A.A.
      • Henger Abreu
        • 28
        Disculpen mi Ignorancia. el documentodel cual hablas es el numero de la factura y otra cosa estoy revisando la tabla que me indicaste y no me aparece el texto que coloque en la factura o solo se lee con la función que me dijeron.
        • esteves.daniel
          • 5
          Originalmente publicado por Henger Abreu
          Buenas tardes.
          Para saber los campos exactos con que debes invocar la función, debes darle doble-click sobre el texto esto te llevara al editor SAPscript en unos de los menus existe una opción, creo que es header cual que te da la información de:
          Text name MBSK900015
          Language EN
          Text ID TA
          Text object DOKU
          por ejemplo.
          despues de esto usas la read_text
          • bisonye
            • 635
            Originalmente publicado por esteves.daniel
            Language EN
            Text ID TA
            Text object DOKU
            por ejemplo.
            Efectivamente es así. Para más detalle la ruta exacta es "Pasar a-> cabecera".
            http://sapymas.blogspot.com/
            • Henger Abreu
              • 28
              Buenos días.
              ya me dio el reporte, gracias a todos por su ayuda. la función da al pelo.
