Dudas
  • carcaharas
    • 50
    Dudas
    Hola, quería comentaros unas cosas a ver si me sacais de dudas:
    Dentro del flow-logic de una subscreen, puede aparecer la sentencia LEAVE TO SCREEN? Esque segun tengo entendido la
    sentencia LEAVE SCREEN no puede aparecer pero que pasa con LEAVE TO SCREEN??
    Que difernecia hay entre un function key y un function code?
    Muchas gracias
  • Mauricio Hidalgo
    • 481
    No, esa sentencia no es posible usarla ya que no es parte del juego de instrucciones de la lógica de proceso. No obstante puedes usar Module XXX, para luego en ese módulo usar las setencias que mencionas.
    Function Key, es la secuencia de teclas que das al usuario para que active la función, ejemplo F8, Alt-f2..etc.
    Function Code, es el código que le asignas a un botón, opción de menú por ejemplo para que el programa separa mediante sy-ucomm quien fue activado.
    espero haber sido claro.
    Un saludo
