Raise Exception + Como mostrar un mensaje
  • ebelyn
    • 17
    Hola, necesito que cuando ejectue la excepcion se muestre como salida de la funcion, aparte del raise, la estructura ps_return1 con el mensaje que le envio. Pero cuando se eejcuta la excepcion me limpia la estrcuctura. Como puedo hacer?
    Código:
    FORM f_obbligatorieta USING    pe_dati    STRUCTURE zstr_tariffa_sociale
                          CHANGING ps_return1 LIKE bapireturn1.
    * Local Constants
      CONSTANTS: lc_message_initial(24)       TYPE c VALUE 'Parametro & Obbligatorio',
                 lc_zz_pod(10)                TYPE c VALUE 'Codice POD',
                 lc_zz_codfisc(26)            TYPE c VALUE 'Codice fiscale del Cliente',
                 lc_zent_comp(26)             TYPE c VALUE 'Entità della compensazione',
                 lc_ztipo_comp(23)            TYPE c VALUE 'Tipologia Compensazione',
                 lc_zdata_valid(16)           TYPE c VALUE 'Data di Decorreza',
                 lc_zdata_rinn(35)            TYPE c VALUE 'Data entro il quale eff. il rinnovo',
                 lc_zisee(11)                 TYPE c VALUE 'Valore ISEE'.
    * Verificare Codice POD
      IF pe_dati-zz_pod      IS INITIAL.
        MOVE dc_e               TO r_return1-type.
        MOVE dc_msg             TO r_return1-id.
        MOVE dc_001             TO r_return1-number.
        MOVE lc_message_initial TO r_return1-message.
        MOVE lc_zz_pod          TO r_return1-message_v1.
        MOVE r_return1          TO ps_return1.
        CLEAR r_return1.
        RAISE initial.
    ENDFORM.
  • ballan
    • 671
    Lo primero es que ps_return1 es un parametro FORMAL, tendras que ver el parametro actual que sera el que tenga los valores
    quicir
    este es tu form
    en algun sitio habra una llamada del tipo
    perform f_obbligatorieta using gs_dati changing gs_return
    pues el GS_RETURN ( o lo que lleve ) es el parametro actual que contendra los valores
    otra cosa es que para poder pasarle parametros a tu excepcion creo que tendras que lanzar una CLASE EXCEPCION (un objeto que has creado en la SE24)
    Por cierto tiene que ser obligatoriamente excepcion?¿ porque a lo mejor puedes arrojar un mensaje de error y ya esta
