ALV en proceso de fondo
  • Yaneli Morga
    • 136
    Estoy creando un reporte Z como ALV pero por la cantidad de información a generar se requiera que corra en proceso de fondo. Alguien sabe si hay alguna forma en la que esto sea posible.
    Gracias,
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Los ALV's estan diseñados hasta donde se para visualizacion de datos mediante pantallas (valga la redundancia ), y los procesos de fondo como su propio nombre lo dice son para procesos muy pesados, tu ALV no podra verse al finalizar el JOB ... creo q muchos lo hacen es mandar un mail al final del proceso con la informacion q se iba a mostar en el ALV ...
    David Carballido Córdova
    • Mauricio Hidalgo
      • 481
      Con la SM36 puedes definir un JOB. Lo básico es indicar
      1. Nombre del JOB, para posterior identificación.
      2. Condición de inicio (inmediato o programado a intervalos de tiempo.
      3. Indicar el paso. Aquí defines que programa es el que se ejecuta.
      4. Grabas.
      Con la SM37, puedes ver el status de un JOB.
      Y como complemneto a lo expuesto por DAVID. La salida del ALV obviamnete no la vas a tener cuando finalize el JOB. Pero si podrás ver el equivalente a su list-processing, es decir los datos del alv per en una representación plana.
      Espero te ayude
      • Yaneli Morga
        • 136
        Muchas gracias a los dos por su respuesta. En realidad si sé que al final debo obtener un reporte plano y no con el formato ALV, básicamente lo que me sucede cuando lo mando en batch es que me manda el siguiente mensaje: "Control Framework: Fatal error - GUI cannot be reached", y no sé si haya forma de solucionarlo desde código.
        Gracias,
        • bisonye
          • 635
          Los alv si que son visibles al finalizar los jobs. El listado se genera y se visualiza en una orden de spool. Obviamente este listado es estático, no puedes cambiar ordenación, hacer sumatorios, etc, pero los datos están ahí. Sobre el error que te da al ejecutarlo en fondo parece un tema de control de pantallas. Si tu programa está creado mediante dynpros y no como un report te devuelve este error ya que la navegación entre las pantallas no es posible.
          http://sapymas.blogspot.com/
