Secuenciar variable de caracteres.
  • BY_MY
    • 130
    Buenos dias a todos.
    La cosa en principio es muy sencilla y aunque se puede programar supongo que sap tendra algo ya echo.
    Lo que estoy buscando es una funcion o comando al que si yo le paso una 'A' me devuelva 'B'. si le paso 'B' devuelva 'C'. Etc. La variable sera tipo char de 4 y el rango menos sera 'A' y el mayor 'ZZZZ'.
    ¿Alguna forma limpia y eficiente de hacerlo sin tener que llenar el codigo de if, case, etc.?
    gracias, un saludo.
  • ballan
    • 671
    Hasta donde yo se las tipicas funciones de CHR (le das un codigo ascii y te devuelve el caracter) y ASC(le das un caracter y te devuelve el codigo ascii) que tienen todos los lenguajes ABAP no las tiene, tendras que hacerlo por medio de field-symbols, por ejemplo
    FIELD-SYMBOLS: <ascii> type x.
    data: lv_caracter type c value 'A'.
    assign lv_caracter to <ascii> CASTING.
    *ahora en <ascii> tendrias el codigo hexadecimal de la 'A', es decir un 41
    Tb podrias hacerlo al contrario
    FIELD-SYMBOLS: <caracter> type c.
    data: lv_ascii type x value '41'.
    assign lv_ascii to <caracter> CASTING.
    *ahora en <caracter> tendrias el caracter correspondiente al codigo ascii 65 (41 en hexadecimal) quicir la 'A'.
    Luego es cuestion de jugar con esto, espero que te ayude
    EDITO:
    Se me acaba de ocurrir ahora que tb dispones de la variable de sistema SY-ABCDE que almacena 26 letras del alfabeto en orden asi que tb podrias jugar con esta variable, por ejemplo la 'A' seria el sy-abcde+0(1), la 'B' el sy-abcde+1(1), etc..
    Editado por última vez por ballan; 20/02/2009, 12:51:49.
    • BY_MY
      • 130
      Buenos dias.
      Muchas gracias por ambas soluciones, al final lo solucione de una forma similar a la que me comentas pero es bueno saber lo del codigo ASCII para futuro. ;-)
      Data: cadena(26) type c VALUE 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'.
      dataff TYPE I.
      READ TABLE it_ziaviacionc INDEX 1.
      * Buscamos en la cadena la posición de la letra
      FIND letra IN cadena MATCH OFFSET off.
      off = off + 1.
      * Asignamos la siguiente a nuestro documento
      letra = cadena+off(1).
