Probema con LSMW dos estructuras
  • rhein
    • 66
    Hola Foreros, debo cargar los datos de partidas abiertas de proveedores, y debo hacerlo con la LSMW con metodo Direct Input, y me entregan los datos en dos archivo cabecera y de posicion, por lo cual genere dos estructuras obviamente una para cabecera y otra para posicion, y en paso de relacionar las estructuras "Maintain Structure Relations", relacione mi estructuara de cabecera con BBKPF sin problema, despues de relacione la BBSEG con mi estructura de posicion y me lo permite, ero al grabar me envia el siguiente mensaje : "Target structure ''BBSEG'' can only be
    assigned one source structure that is
    directly related to the source struture
    Beziehung steht(010)."
    ¿ Que debo hacer para que no me envie este mensaje?
    gracias de antemano
    rhein
  • ballan
    • 671
    Necesitas añadir a tus estructuras un campo ID por el que puedas relacionar las dos estructuras
    Por ejemplo si tienes el fichero de cabeceras de factura
    1 datos de cabecera de factura...
    2 datos de cabecera de factura..
    Fichero de posiciones
    1 datos de posicion 1 de factura 1
    1 datos de posicion 2 de factura 1
    1 datos de posicion 3 de factura 1
    2 datos de posicion 1 de factura 2...
    • braschilester
      Hola dejo un PDF como para Config la LSMW
      • andgarage
        • 248
        el pdf ?
        hola tendrias el pdf per favore
        muchas gracias
