Screen repite comandos! sy-ucomm
  • aldape
    • 204
    Hola!, tengo una screen que cadavez que cambio el tamaño de la ventana
    con el mouse.. me vuelve a enviar un user-command...
    como puedo evitar esto??
    saludos!!
  • mysmb2
    • 406
    antes de cambiar el tamaño de la ventana haces algo? que valor te trae en el user-command?
    Sebastián Chiavia
    • aldape
      • 204
      Sii.. lo que hago es hacer click a un boton.. que envia un comando
      digase 'BOTON_PAGAR'.. entonces se abre otra ventana.. y se hace toda la operacion de pagos... total.. cuando se cierra la ventana (leave to screen 0) y se envia un mensaje "Hola! todo salio bien"... inmediatamente despues.. maximizo o restauro la ventana... y automaticamente vuelve a enviar el comando 'BOTON_PAGAR' que hace que aparezca la pantalla de pagos otravez....
      espero haberme explicado mejor ahora.. saludos! y gracias por atender mi duda
      • mysmb2
        • 406
        entiendo, porba antes de la sentencia leave to screen 0 hacer un clear a la variable sy-ucomm o la que uses para controlar que se presiono dicho boton.
        Sebastián Chiavia
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Puedes colocar el programa del PAI para el screen q t da problemas ...?
          David Carballido Córdova
          • eljota
            • 48
            limpia tu variable...
            luego de usar tu variable ucomm, seguramente en un IF o CASE para identificar la acción, debes limpiarlo, xq seguramente entras nuevamente a ese lugar al refrescar la pantalla.
            salu2
            Jaime Zegarra V.
            ________________
            ABAP Developer
