Estructura de archivo plano (download)
  • ngm
    • 16
    Buenas tardes tengo dos estructuras una de cabecera y una de detalle luego las uno en un solo archivo para poder hacer el download, lo que me esta pasando es que la longitud de la cabecera es de 90 y termina con un espacio en blanco y la de detalle es de 94 y termina con dos espacios en blancos, que sucede que la longitud del archivo es de 94 y la cabecera me esta tomando los 4 espacios en blanco y el detalle si lo esta tomando correcto.
    Me gustaria saber si alguien puede ayudarme con esto.. se los agradeceria
    Saludos...
  • pirri
    • 127
    Si tienen estructura los registros y cada línea es un registro no te importa el tamaño de línea.
    Deberas poder diferencias el tipo de línea de cada registro, por ejemplo según un campo tipo de línea.
    Una vez que diferencias los tipos de línea, lees en una variable generica, pongamos de 100 caracteres y después la acoplas a la estructura del registro. Bien por caracteres separadores del campo o por tener tamaños fijos.
    Espero que sea esta la duda.
    Un saludo.
