Authority Check
  • Henger Abreu
    • 28
    Authority Check
    Buenos días.
    Amigos, estoy haciendo un reporte de finanzas y nececito levantar el objeto de autorización por sociedad ya que el reporte lo van a ver varias compañias del grupo. La pregunta es como crear el objeto de autorización y si existe en donde puedo visualizarlo?. Me han hablado de la función Authority Check, en lo que me puedan orientar se los agradeceria.
  • gugutin
    • 71
    hola henger,
    Mirate el abap de finanzas RFUMSV00 este tiene la intruccion
    CALL FUNCTION 'BUKRS_AUTHORITY_CHECK' "<<<< 31H
    EXPORTING xdatabase = 'B' "<<<< 31H
    TABLES xbukreis = br_bukrs. "<<<< 31H
    Creo que si lo persigues te dqara la solucion.
    • Henger Abreu
      • 28
      Buenos días.
      Con lo he conseguido de authority-check, realice la siguiente intrucción en mi reporte para validar por sociedad:
      SELECT-OPTIONS: KD_BUKRS FOR LFB1-BUKRS.
      FORM AUTHORITY-CHECK.
      AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_BKPF_BUK'
      ID 'ACTVT' FIELD '03'
      ID 'BUKRS' FIELD KD_BUKRS.
      IF SY-SUBRC EQ 0.
      * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
      * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
      ENDFORM.
      pero el personal de basic me dice que para el reporte no levanta ningun objeto de autorización (sociedad: 'F_BKPF_BUK') y no se si es porque lo estoy haciendo mal o me falta agregar algo en la programación. En lo que me puedan ayudar se los agradeceria.
      • azua14
        • 140
        Mira..no es cosa de llegar y pegar cualquier codigo.
        Primero verifica que el objeto existe..usa la SU24 para saber que objeto contiene los campos que quieres validar..en tu caso la sociedad.
        Una vez que lo tengas, puedes agregarle los campos a validar y las actividades permitidas, tal como lo tienes en tu codigo.
        hace tpo que no hago esto..pero si no me acuerdo mal con la misma su24, tienes que hacer el vinculo entre la transaccion que debieras crear para el programa y el objeto de autorizacion.
        • Henger Abreu
          • 28
          Listo, el objeto de autorización que estaba utilizando existe, lo que pasa es que ese no era el que tenia que utilizar. Lo que hice fue revisar por la transacción SU24 una transacción que validara por sociedad y ver los objetos que levantava y alli encontre el objeto que necesitaba. Ademas cuando cree la transacción por la SE93 tenia que asignarle el objeto para vincularlos.
