Leer Juego De Datos
  • MACM
    • 4
    Leer Juego De Datos
    Alguien me podría decir si hay alguna manera de leer el contenido de un juego de datos ???
    Necesito lanzar un proceso antes de la ejecución del juego de datos pero teniendo en cuenta el contenido.
    Saludos y gracias
  • elvismendoza70
    Leer Juego de Datos
    Originalmente publicado por MACM
    Saludos y gracias
    Hola prueba este codigo para que leas el juego de datos antes de ejecutarlo.
    * Permite extraer la información que compone un batch input *
    * Es necesario seleccionar el juego de datos a buscar y el campo *
    * que contiene la información que queremos visualizar *
    * Útil para analizar el contenido campo por campo del juego de datos * *
    REPORT z_extract_batch_input.
    TABLES: apqd, apqi.
    data: i_apqi like apqi occurs 100 with header line. selection-screen begin of block a1 with frame.
    SELECT-OPTIONS: s_credat FOR apqi-credate, "Fecha creación batch input
    s_groupi FOR apqi-groupid obligatory, "N. juego datos
    s_creato FOR apqi-creator. "Usuario que lo creo selection-screen end of block a1.
    selection-screen begin of block a2 with frame.
    parameters: p_prog(40) obligatory, "Nombre programa
    p_dynp(4) obligatory, "Nº Dynpro
    p_fiel like dd03l-FIELDNAME obligatory. "Campo
    selection-screen end of block a2.
    DATA: L_aux1 type string,
    l_aux2 type string,
    l_aux type string,
    l_texto type string.
    data: c_aux,
    x_aux type x.
    START-OF-SELECTION.
    * Seleccionamos el juego de datos
    SELECT * FROM apqi
    into table i_apqi
    WHERE credate IN s_credat
    AND groupid IN s_groupi
    AND creator IN s_creato
    and mandant = sy-mandt.
    loop at i_apqi.
    * Accedemos a la composición del batch input
    select * from apqd
    where qid = i_apqi-qid.
    * Buscamos la pantalla y el dynpro
    if apqd-vardata+22(40) = p_prog and
    apqd-vardata+62(4) = p_dynp.
    l_aux = p_fiel.
    * Buscamos el campo
    l_texto = apqd-vardata.
    split l_texto at l_aux into l_aux1 l_aux2.
    if sy-subrc = 0.
    * Obtenemos sus valores
    if not l_aux2 is initial.
    l_aux2 = l_aux2+1.
    clear l_aux1.
    do.
    c_aux = l_aux2(1).
    write c_aux to x_aux.
    if x_aux ne '00'.
    concatenate l_aux1 c_aux into l_aux1.
    else.
    exit.
    endif.
    SHIFT l_aux2 LEFT.
    if l_aux2 is initial.
    exit.
    endif.
    enddo.
    write: / l_aux1.
    endif.
    endif.
    endif.
    endselect.
    endloop.
    • MACM
      • 4
      Leer Juego de Datos
      Tiene muy buena pinta. Muchisimas gracias
