[AYUDA] Rango de Selección
  • wittycasla
    • 7
    Buenas a todos, tengo un problema. Necesito filtrar un rango de selección que ingresa el usuario.
    La cuestión es la siguiente: el usuario ingresa en un SO (usado como rango por el estandar) cuentas de mayor; yo debo trabajar solo con aquellas que tengo cargadas en una tabla Z.
    Pues bien, cómo filtro ese rango de manera tal que me queden solo las cuentas que tengo en mi tabla Z?
    Yo intenté usar la tabla del rango de la siguiente manera:
    Línea SIGN OPTION LOW HIGH
    1 I BT 100000 999999
    2 E NE 100110
    3 E NE 100120
    4 E NE 100130
    5 E NE 100140
    6 E NE 100150
    7 E NE 100160
    8 E NE 100170
    9 E NE 100180
    10 E NE 100190
    11 E NE 100200
    12 E NE 100210
    13 E NE 100220
    14 E NE 100230
    15 E NE 100240
    16 E NE 100250
    17 E NE 100310
    18 E NE 100320
    19 E NE 100330
    20 E NE 102090
    21 E NE 102100
    22 E NE 102200
    23 E NE 102300
    24 E NE 102400
    25 E NE 102500
    26 E NE 208600
    27 E NE 100300
    Sin embargo no funciona. ¿Alguna idea?
  • DavidXD_XD
    • 1255
    En que sentido no funciona??, hasta donde veo el primer rango (I-BT) contiene a los demas (E-NE), lo digo porque E-NE equivale a I-EQ.
    David Carballido Córdova
    • wittycasla
      • 7
      El error es que cuando intento ejecutar el programa, me dice que no hay ninguna cuenta que cumpla con los requisitos, cuando debería (quisiera en realidad) que me trabaje con los que están en la tabla Z.
      Yo lo que quiero hacer es excluir del rango
      Aquellos que no sean estos:
      100110
      100120
      100130
      100140
      100150
      100160
      Entonces, cómo hago eso... cómo completo el rango?
      • mysmb2
        • 406
        si queres predefinir el ambito de valores de un rango tenes que usar una ayuda para busqueda en este caso a la tabla z que decis que necesitas referenciar
        Sebastián Chiavia
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Si quieres hacer lo q quieres, tendrias q declarar el rango de la siguiente manera
          2 I NE 100110
          3 I NE 100120
          4 I NE 100130
          5 I NE 100140
          6 I NE 100150
          7 I NE 100160
          8 I NE 100170
          9 I NE 100180
          10 I NE 100190
          11 I NE 100200
          12 I NE 100210
          13 I NE 100220
          14 I NE 100230
          15 I NE 100240
