Problema select-option
  • Garces
    • 321
    Buenas tardes foro...
    Una consulta....
    Tengo un SELECT-OPTION (s_fecha FOR sy-datum).
    Necesito obtener la fecha más reciente (la mayor) de dicho select-option...
    No necesariamente es el campo s_fecha-high...
    Cómo podría hacer???
    Saludos...
    Miguel Ángel Garcés Ramírez
  • sconoredhot
    • 341
    respuesta
    hola
    yo trataria de loopearla
    y dentro del loop tomar el primer valor
    y despues ir comparando para llegar hasta el mas alto
    Espero que te sirva
    Sebas
    Desarrollador ABAP.
    • DavidXD_XD
      • 1255
      Pienso igual que sconoredhot
      Código:
      SORT s_fecha DESCENDING low.
      READ TABLE s_fecha INDEX 1.
      Entonces ahi s_fecha-low en el primer registro tiene la mayor fecha ...
      David Carballido Córdova
      • ongo
        • 45
        Buenas,
        Si se puede hacer un LOOP no se puede hacer un SORT?
        • Garces
          • 321
          Excelente... puedo hacer un sort al select option y sacar el mayor valor....
          Ahora tengo otra consulta algo más difícil...
          Cómo puedo saber si este rango está incluido dentro de otro rango???
          Intenté con 's_fecha IN <rango>' pero no es posible....
          Alguna idea???
          • Bmamba
            • 91
            Originalmente publicado por Garces
            Alguna idea???
            supongo que con el mismo sort puedes obtener el menor valor también.
            y luego comprobar que el menor valor y el mayor valor de ese rango, están dentro del rango que quieres que lo englobe.
            • Garces
              • 321
              Entiendo... pero qué sucede si tengo intervalos no valores puntuales... o peor aún... Algunas entradas del rango como intervalo y otras como valores puntuales.
