Hola buenas, quería haceros una consulta poruqe he hecho una cosa y quizás haya una forma mejor de hacerlo.
Vereis tengo una tabla que tiene (ENTRE OTROS) estos campos:
*Matnr (Material)
*Maktl (Grupo de Artículos)
*Meins (unidad de medida).
El objetivo que tengo es mostrar una alv para controlar los inventarios. Entonces yo muestro la taba que os he dicho. Además lo que también tengo que hacer es mostrar subtotales, concretamente debo sacar los subtotales por el grupo de artículos (MARA-MAKTL) y Unidad de medida (MARA-MEINS).
Lo que he hecho es:
DEFINE m_sort.
add 1 to ls_sort-spos.
ls_sort-fieldname = &1.
ls_sort-up = 'X'.
ls_sort-subtot = &2.
append ls_sort to lt_sort.
end-OF-DEFINITION.
y luego
m_sort 'GRUPOARTICULOS' ''. "Sort by grupoArticulo and subtotal.
m_sort 'UNIDADMEDIDA' ''. Sort by unidad de medida and subtotal.
El problema uqe tengo con esto es que me toma como independiente el grupo de artículos y la unidad de medida, es decir me saca subtotales por cada uno de ellos. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es que por cada grupo de articulos + unidad de medida me saque un subtotal.
Para solucionarlo que he hehco es crearme un dato tipo char de longitud 12 y lo que hago es concatenar
grupodearticulos + unidaddemedida en ese campo y luego el subtotal lo hago por ese campo.
Funcionar me funciona pero no se, me parece una solución muy poco 'elegante' se os ocurre algo mejor?
Un saludo y gracias.
*Matnr (Material)
Lo que he hecho es:
DEFINE m_sort.
ls_sort-up = 'X'.
end-OF-DEFINITION.
y luego
