Separar texto de un campo de un Tabla interna por un carcater
  • tate
    • 106
    Hola, tengo una tabla interna, en la cual, el ultimo campo es un texto largo.
    Me gustaria saber si hay alguna funcion o parametro para poder separarlo por algun caracter qye lleve el texto, como por ejemplo "/" o ",".
    Un saludo y gracias.
  • edu_alo_martinez
    • 63
    Concatenar
    Puedes usar la funcion de concatenar.
    Te dejo un ejemplo:
    DATA: c1(10) TYPE c VALUE 'Sum',
    c2(3) TYPE c VALUE 'mer',
    c3(5) TYPE c VALUE 'holi ',
    c4(10) TYPE c VALUE 'day',
    c1 (30) TYPE c,
    sep(3) TYPE c VALUE ' - '.
    CONCATENATE c1 c2 c3 c4 INTO c5.
    WRITE c5.
    CONCATENATE c1 c2 c3 c4 INTO c5 SEPARATED BY sep.
    WRITE / c5.
    La salida seria algo asi:
    Summerholiday
    Sum - mer - holi - day
    Si miras en el ejemplo dentro de la variable sep indicas el separador a utilizar.
    Espero sea lo que buscabas.
    • tate
      • 106
      Antes de nada, gracias.
      No es lo que busco.
      Cuento.
      Me pasan un txt, en el cual me pasan el doc. pos. y texto.
      Lo guardo en una tabla interna, y despues ese texto lo inserto en la transaccion va42 en los textos.
      El problema que tengo esque me los mete seguidos:
      DAVID - JUAN - ANA
      Y me gustaria que saliera asi;
      DAVID
      JUAN
      ANA
      Si sirve de algo, para insertar el texto uso la funcion 'SAVE_TEXT'
      • gugutin
        • 71
        Originalmente publicado por tate
        No es lo que busco.
        Cuento.
        DAVID - JUAN - ANA
        DAVID
        JUAN
        ANA
        Hola tate,
        Te has mirado la ayuda de la instruccion split,
        DATA: str1 TYPE string,
        str2 TYPE string,
        str3 TYPE string,
        itab TYPE TABLE OF string,
        text TYPE string.
        text = `What a drag it is getting old`.
        SPLIT text AT space INTO: str1 str2 str3,
        TABLE itab.
        Espero que te sirva saludos.
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Holas, ... como nos comenta gugutin la solucion seria usar la sentencia SPLIT, pero tengo una duda ... las palabras de la cadena siempre estaran separadas x un guion??
          David Carballido Córdova
