Campo Total cliente
  • newsap09
    • 29
    Campo Total cliente
    Como puedo crear un campo el cual sea el total (NETWR) por cada cliente (KUNNR)
  • gugutin
    • 71
    Originalmente publicado por newsap09
    Hola newsap09,
    Creo que nos deberias dar algo mas de informacion, es para hacer un listado?? o es para incluir un campo en la tabla del maestro de clientes ?? o....
    Bueno ya nos dices algo mas saludos.
    • newsap09
      • 29
      Campo Total cliente
      Seria para realizar un listado de total importe por cliente , no se con que funcion crearlo.
      • gugutin
        • 71
        Bueno entiendo que necesitas la informacion de los datos de factura de cliente de la tabla VBRK. Entonces yo me cargaria los datos de esta tabla en una tabla interna por cliente y en la lectura de esta por cada nuevo cliente hacer el SUM del campo NETWR, y ya lo tienes.
        Espero haberte ayudado
        • newsap09
          • 29
          Campo Total cliente
          Perdona pero no llevo mucho en esto , me lo puedes detallar un poco como hacerlo?
          • gugutin
            • 71
            Primero. Select de la VBRK into tabla interna where conidiciones requeridas por el funcional.
            Segundo.
            Loop a la tabla interna.
            Dependiendo de tus necesidades de desarrollo por
            write: / tabla_interna-kunnr, tabla_interna-netwr.
            ( En este punto te imprime el importe del item del loop )
            at end of kunnr.
            sum.
            ( En este punto te imprime el total del cliente )
            endat.
            endloop.
            Espero que te ayude esto
