Extraer numeros de cadena alfanumerica
  • Alfredosite
    • 135
    hola compañeros quisiera saber si existe alguna función que me obtenga los numeros de una cadena alfanumérica. por ejemplo.
    Tengo
    511 (1) 3211133
    533 (2) 4566564-3
    Quisiera obtener
    51113211133
    533245665643
    Haber si alguien se anima por alguna idea
    Muchas gracias.
    Saludos Cordiales,
    Alfredo Pastor Avendaño
    SAP - Consultant HCM
  • cmacvicar
    • 43
    *No Conozco Ninguna Función Pero Esto hace lo que quieres.
    * Cambia los '(' por ' '.
    TRANSLATE "Variable" using '( '.
    * Cambia los ')' por ' '.
    TRANSLATE "Variable" using ') '.
    * Cambia los '-' por ' '.
    TRANSLATE "Variable" using '-'.
    * Condensa y elimina los espacios en Blanco
    CONDENSE "Variable" NO-GAPS.
    *Para que esto no se vea feo en el Código Encapsulado en una Rutina
    Que Estes Bien Chauuu
    Que estes, bien.
    Suerte chau
    • Alfredosite
      • 135
      Originalmente publicado por cmacvicar
      Bueno lo que yo hize fue esto:
      Si fuese entrada: +57 (1) 4253008
      DO.
      REPLACE '.' INTO p0105-usrid WITH ''.
      REPLACE '+' INTO p0105-usrid WITH ''.
      REPLACE '-' INTO p0105-usrid WITH ''.
      REPLACE '(' INTO p0105-usrid WITH ''.
      REPLACE ')' INTO p0105-usrid WITH ''.
      IF sy-subrc NE 0.
      EXIT.
      ENDDO.
      condense p0105-usrid no-gaps.
      Salida Saldria : 5714253008
      Pero esta lógica no funcionaria en caso en ese campo tenga.
      por ejemplo: 511 - 12A (1F) -14
      Si fuese asi con caracteres no solo ( ),-,(,.,+) entonces seria poco mas de lineas por cada no caracter no numerico....tal haya alguna función por ahi??
      Igual se agradece el aporte
      Saludos Cordiales,
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Hola, nunca he visto una funcion q haga eso, pero aqui va un pequeño algoritmo q puede servir
        Código:
        PARAMETERS: p_cadena TYPE string.
        DATA: g_out  TYPE string,
              g_int  TYPE i,
              g_cont TYPE i,
              g_char TYPE c.
        RANGES: gr_num FOR g_char.
        START-OF-SELECTION.
        gr_num-sign = 'I'.
        gr_num-option = 'BT'.
        gr_num-low = '0'.
        gr_num-high = '9'.
        APPEND gr_num.
        g_cont = STRLEN( p_cadena ).
        DO g_cont TIMES.
          IF p_cadena+g_int(1) IN gr_num.
            CONCATENATE g_out p_cadena+g_int(1) INTO g_out.
          ADD 1 TO g_int.
        ENDDO.
        WRITE: g_out.
        Ahi esta el parametro de entrada y salida, espero te pueda ayudar
        David Carballido Córdova
