Como modificar paquete de una orden
  • davidr
    • 72
    Hola a todos,
    tengo problemas para transportar ordenes, creo que debido a que el paquete que utilizo es local. ¿Alguien me puede decir dónde o cómo se puede administrar todo lo referente a paquetes/ordenes, crear paquetes, modificar ordenes,etc?.....
    Muchas gracias de antemano.
  • jcflores
    • 55
    creo que tienes que eliminar los objetos de la orden, la orden, y crear un nuevo paquete.
    y luego hacer todo el proceso a la inversa..
    los objetos en una orden
    la orden en el paquete
    y colorin colorado... este post a terminado.
    Juan Carlos Flores
    Consultor ABAP
    "Pensar, programar... él solo compila y ejecuta"
    • ballan
      • 671
      Para cambiar el paquete de una objeto te vas a la tx SE80, seleccionas el objeto y con el boton derecho -> otras funciones -> modificar asignacion de paquetes
      • davidr
        • 72
        Gracias por contestar.
        Al intentar liberar la orden me dice lo siguiente:
        Imposible bloquear todos los objetos de la orden.¿Confirma liberación?
        Si le digo que sí:
        Tratar objetos de paquete Z001 sólo en órdenes locales
        • ballan
          • 671
          eso es porque algun objeto incluido en tu orden esta bloqueado en otra orden
          Vete a la SE09 a ver tu orden, haces doble click en la tarea, seleccionas todos los objetos y le das a bloquear, te dira los objetos que estan bloqueados en otras ordenes y en que orden estan bloqueados por lo que tendras que ir a la otra orden donde esta bloqueado el objeto y borrarlo de la orden para que te deje bloquearlo en la tuya
          • ECamacho
            • 26
            me esta pasando lo mismo las ordenes me las genera como ordenes locales
            Tratar objetos de paquete VL sólo en órdenes locales
            es una rutina estandar que le estoy haciendo una reparación. pero no me deja ? alquien me puede ayudar?
            • meddows
              Gracias, me ha funcionado
              Originalmente publicado por ballan
              Gracias, esta forma me ha funcionado perfectamente. Yo tenía el mismo problema
