Hay una opción en el bloc de notas que se llama ajuste de línea (dentro del menú formato). No se si te referirás a eso. Aunque eso no es un fichero binario pero bueno...
Hola gente,
es que tengo un problema con los ficheros binarios. Voy escribiendo bloques y llega un momento que deja de hacerlo ¿hay algun limite?¿Existe algun comando para que pase de linea y visualmente quede como si lo escribiera en modo texto?
