Calcular diferencia de fechas
  • flipeloflipa
    • 10
    mi problema es el siguiente, necesito conseguir las horas de difrencia entre la decha actual con la hora, por ejemplo 2006/10/18 10:00:00 con una feha anterior, por ejemplo 2006/10/17 12:00:00. Seguro que existe alguna funcion que lo haga, pero soy algo novato y la desconozco.
    Muchas gracias, espero vuestra ayuda
  • tomasm
    • 87
    SE37
    Puedes utilizar la función:
    SD_DATETIME_DIFFERENCE
    • flipeloflipa
      • 10
      Me da el siguiente error DUMP al llamar a la funcion:
      Errores tiempo ejecucióCALL_FUNCTION_CONFLICT_GEN_TYP
      Excepción CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE
      ocurrido el 18.10.2006 a 11:47:18
      Type conflict when calling function module "SD_DATETIME_DIFFERENCE".
      ¿Qué ha sucedido?
      Error in ABAP application program.
      The current ABAP program "ZSD_ALMA_L_ALMACENES_AVL " had to be terminated
      because one of the
      statements could not be executed.
      This is probably due to an error in the ABAP program.
      ¿Qué puede hacer?
      Print out the error message (using the "Print" function)
      and make a note of the actions and input that caused the
      error.
      To resolve the problem, contact your SAP system administrator.
      You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer
      termination messages, especially those beyond their normal deletion
      date.
      La llamada a la funcion es la siguiente:
      CALL FUNCTION 'SD_DATETIME_DIFFERENCE'
      DATE1 = l_fecha
      TIME1 = l_hora
      DATE2 = SY-DATUM
      TIME2 = SY-UZEIT
      IMPORTING
      DATEDIFF = l_t_dias
      TIMEDIFF = l_t_horas
      EARLIEST = l_t_EARLIEST
      EXCEPTIONS
      INVALID_DATETIME = 1
      OTHERS = 2
      IF SY-SUBRC <> 0.
      MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
      WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
      Que me ocurre? l_t_dias l_t_horas l_t_EARLIEST las tengo declaradas del tipo I
      • tomasm
        • 87
        Definición correcta
        FUNCTION SD_DATETIME_DIFFERENCE.
        *"*"Lokale Schnittstelle:
        *" IMPORTING
        *" VALUE(DATE1) TYPE D
        *" VALUE(TIME1) TYPE T
        *" VALUE(DATE2) TYPE D
        *" VALUE(TIME2) TYPE T
        *" EXPORTING
        *" VALUE(DATEDIFF) TYPE P
        *" VALUE(TIMEDIFF) TYPE P
        *" VALUE(EARLIEST) TYPE C
        *" EXCEPTIONS
        *" INVALID_DATETIME
        Saludos !!!
        • flipeloflipa
          • 10
          Ya esta!!!
          Muchisimas gracias tomasm, me has servido de gran ayuda!!!
