problema alv campos cantidad.
  • miguel.esteban.martin
    • 89
    Hola a todos.
    Tengo un alv normal con diferentes campos y uno de ellos es de cantidad del tipo mdps-mng01.
    este campo se devuelve de la funcion md_stock_requeriments_list_api, por si no sabeis de que tabla os hablo.
    El caso que el valor aparece con 3 decimales y yo quiero que en el alv se muestre sin decimales, osea:
    1,000 debe mostrar 1.
    Yo he puesto la opcion del fieldcat-decimals_out = 0.
    pero no funciona podrias echarmne un cable.
    gracias
  • Vique
    Pregúntame por las Bolas Vique
    • 146
    siempre que trabajo con un campo cantidad en un ALV para evitarme futuros problemas defino en el catalogo el campo como de tipo cantidad (QUAN) y referenciado al campo del catalogo donde esté la unidad con la que está ligada dicha cantidad.
    Asi siempre aparecen los valores que son cantidades con el formato cantidad correcto(con los puntos, las comas....) y en el caso del ejemplo que indicas si tuviera 1,000 KG en el ALV apareceria 1 KG.
    Espero ser de ayuda.
    Un saludo.
    ¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
      • 89
      muchisimas gracias, eso es lo que busco.
      pero perdona mi torpeza como hago lo que me as dicho.
      podrias ponerme el codigo para ver como se haria.
      muchisisismas gracias amigo
      • Vique
        • 146
        no tengo accenso a SAP, por lo que no puedo darle los nombre exactos. Aunque creo que tambien depende de la forma en la que estes creando el ALV, ya que casa forma usa estrucuturas diferentes para el catalogo.
        Echale un vistazo a los campos que tiene tu estructura para ver cuales son los campos que corresponden con tu caso.
        De todos modos...
        en la estructura para el catalogo de campos del ALV hay un campo que se llama DATATYPE (o similar).
        Cuando rellenes la informacion de la columna cantidad le pones "QUAN" y cuando rellenes la informacion de la columna unidad le pones "UNIT".
        Hay otro campo en la estructura para el catalogo que es Qfieldname(o parecido).
        Cuando rellenes la informacion del campo cantidad le pones el nombre del campo(o columna) donde estará la unidad.
        Espero te sirva de ayuda.
        Un saludo.
        • pepino90
          Muchas gracias por la info!
          Originalmente publicado por Vique
          De todos modos...
          Un saludo.
          Gracias por compartir la info me sirvio mucho tenga le mando una carita feliz
