Authority check con Select options
  • Belerophonte
    • 11
    Hola a todos, lo que debo de hacer es un authority check pero en lugar de un solo parametro, es con un SELECT OPTIONS, si alguien sabe como hacerlo le agradeceria muchisimo
    de antemano gracias
  • ademar
    • 31
    Authority-check
    lo que debes hacer es:
    LOOP AT zwerks .
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZREP_CD01'
    ID 'ACTVT' FIELD '03'
    ID 'WERKS' FIELD zwerks-low.
    IF sy-subrc EQ 0.
    ENDLOOP.
    espero te pueda servir en algo.
    antony.alza@gmail.com
    • Belerophonte
      • 11
      Resuelto
      Gracias por la respuesta: te comento que asi lo resolvi, solo que fui apendizando los campos que entraron en el criterio de seleccion.
      Gracias!!
      LOOP AT T_ANLA INTO W_ANLA.
      AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_BKPF_BUK'
      ID 'BUKRS' FIELD w_anla-BUKRS
      ID 'ACTVT' FIELD '03'.
      IF sy-subrc IS INITIAL.
      APPEND w_anla TO t_rango.
      ENDLOOP.
      • german_gustavo
        • 134
        transacciones-authority Check
        Buenas , lo que quiere es que el usuario no ejecute una transaccion que si debe estar en el s_tcode del rol , tengo entendido que existe algo donde pueda limitar al usuario el uso de esa transaccion que no debe ejecutar el usuario.
        Me podrian dar una mano con esto , puede que por la se15 ? .- Me pueden mandar informacion de como puedo realizar esto.-
        • abapconsultoria
          • 101
          Originalmente publicado por Belerophonte
          de antemano gracias
          Que tal: Debes tener suidado de como realizas el autority en estos casos.
          No te sirve hacer el codigo de la comparacion con el elemento 'LOW'. Tenes que tener en cuenta que un Select option dentro de estos campos puede incluir / excluir valores, puede dar intervalos (por lo cual no tendrias en cuenta los datos intermedios) y ni hablar si te ponen un valor en el 'High'.
          Te comento que hago yo en estos casos y esto no quiere decir que sea lo mejor.
          Lo que yo hago es tomar ese select option y hacer un select sobre el dato maestro. Por ejemplo en el caso de Bukrs hago un select a la tabla t001(maestro de sociedades) con un 'IN' a ese select option. En este caso ya no tenemos que preocuparnos si el usuario incluyo o excluyo un valor. el 'IN' se encarga. Luego hago un loop de la tabla resultante y hago el chequeo de autorizacion valor por valor. Si alguno de estos valores no esta autorizado hago que se emita el mensaje.
          Espero que sirva.
          Javier Morales
          ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
          www.consultoriaabap.blogspot.com
          Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
          • DavidXD_XD
            • 1255
            Excelente comentario abapconsultoria , creo q falto ese punto importante ademas que con eso generalizas todos los casos
            David Carballido Córdova
            • sub_dan
              • 42
              abapconsultoria muy buen detalle funciona de maravillas
