Problema con indices de tablas
  • uo4396
    • 90
    Hola a todos,
    Tenía dos dudas en relación a los índices. A ver si alguien me puede ayudar:
    1- ¿ Como se yo cual es el índice que el optimizador está eligiendo a la hora de realizar una consulta ?
    2- Como puedo hacer que una consulta a base de datos me elija el índice que yo quiero? Creo que se hacer insertando un hint en código pero no tengo ni idea de l que es ni de como implementarlo.
    Muchas gracias a todos
  • zonanet
    • 195
    %_HINTS DB6 '<IXSCAN TABLE=''TABLA'' INDEX=''"TABLA~N"'' />'
    donde
    DB6 es tu base de datos.
    TABLA es la tabla a la que haces la selección.
    TABLA~N es el índice secundario que vas a utilizar.
    Esta línea va al final de las condiciones del where.
    • DavidXD_XD
      • 1255
      Hola, la que se da el trabajo de elegir el indice mas optimo es la misma BD, prueba con esto, entra al debugg d tu programa en ejecucion, y cuando llegues a la linea donde realizar el SELECT antes de darle F5, vete a la ST05 y activa el trace, luego realizar el paso correspondiente en tu progama (F5), y luego regresas a la ST05 a desactivar el trace, ahi dale en Trace Display y veras el SELECT que realizaste, posicionate sobre la linea cuando hace OPEN (no sobre FECTH) y dale en el boton EXPLAIN, ahi veras la sentencia en nativo que ejecutaste y al mismo tiempo abajo aparecera la tabla de acceso y el indice que eligio la BD, para forzar a la BD que no eliga por nosotros el indice a su criterio haces uso de la prolongacion de sentencia SELECT que menciona Zonanet, espero te pueda ayudar
      David Carballido Córdova
      • uo4396
        • 90
        Muchas gracias por vuestra ayuda. Mañana probaré a ver que tal.
        • uo4396
          • 90
          Hola. He hecho lo que me habeis dicho pero el código no me compila:
          SELECT ltak~tanum ltak~vbeln ltap~tapos ltap~nltyp ltap~pvqui
          FROM ltak AS ltak INNER JOIN ltap AS ltap
          ON ltak~tanum = ltap~tanum
          AND ltak~lgnum = ltap~lgnum
          INTO TABLE l_t_tanum_silo
          WHERE ltap~lgnum EQ l_t_t346l-lgnum
          AND ltap~pquit EQ ' '
          AND ltak~lgnum EQ l_t_t346l-lgnum
          AND ltak~kquit EQ ' '
          AND ltak~queue EQ ip_queue.
          %_HINTS DB2 '<IXSCAN TABLE="LTAP" INDEX="LTAP~M"/>'.
          Me dice que la sentencia %_HINTS no está definida.
          Saludos y a ver si me podeis ayudar!!!!
          • DavidXD_XD
            • 1255
            Hola, prueba esta sentencia:
            %_HINTS ORACLE 'INDEX ("LTAP" "LTAP~M")'.
            • zonanet
              • 195
              Originalmente publicado por uo4396
              Te sobra un punto:
              AND ltak~queue EQ ip_queue .
              la línea es parte de la consulta, entonces es punto va al final de la misma.
              saludos.
