Modificar automaticamente un campo al cambiar otro en la MM01
  • raulgar
    • 28
    Necesito que al modificar el campo Datos base 1->Grupo Articulos me cambie automáticamente el valor del campo Ventas:Org.ventas 2->Grupo de facturacion dentro de la transacción MM01 y MM02.
    No se si se puede hacer mediante user-exit o tengo que tocar el standar. ¿Alguien se ha visto en la misma situación?
    Muchas gracias!
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, eso me huele a Field-Exit en el campo Grupo de Articulos, a menos que encuentres un User Exit en el cual puedas manipular el valor de Grupo de Articulos, cuando lo encuentres puedes utilizar el siguiente FM DYNP_VALUES_UPDATE, esa funcion permite mandar un valor desde un programa a un campo en una dynpro y un programa determinado, espero te pueda servir
    David Carballido Córdova
