Report Painter - Tamaño Columnas
  • RakelD
    • 12
    Buenas tardes,
    Estoy haciendo un report painter y quisiera saber como se puede cambiar el tamaño de una columna determinda,para la cual ya tengo escrito todas las lineas.
    Muchas gracias. Un saludo.
  • cmacvicar
    • 43
    Report Painter?
    Creo que falta que te espliques mejor:
    Report Painter?
    Si:
    1.- Estas haciendo un reporte, imprimiendo valores en la pantalla con la sentencia
    WRITE: 005 l_variable1, " Columna 1
    034 l_variable2, " Columna 2
    0NN l_variableN. " Columna N
    en este caso es solo colocar otra posición incluso puedes colocar una variable en ves de la posicion en duro.
    2.- Estas haciendo un Reporte tipo ALV (Funcion: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY).
    Puedes definir el Ancho de la Columna en el Catalogo (FIELDCAT-OUTPUTLEN = '15')
    o tambien puedes en el Layout (layout-colwidth_optimize = 'X'.)
    esto te optimiza el ancho de las columnas dependiendo del largo del dato que tenga.
    3.- Estas haciendo una Dynpro solo ingresando a la Transacción SE51 presionas el botón Layout, Pinchas la columna y la enanchas(como en Excel)
    4.- No tengo la Menor idea a que te refieres con Report Painter a si que esplicate un poco mejor a que te refieres.
    de todas formas espero que te sirva de algo lo anterior.
    Que estes, bien.
    Suerte chau
    • RakelD
      • 12
      La transacción en la que estoy es la GRR1, Informe de Report Painter, la versión menos técnica de Report Writer.
      Muchas gracias, un saludo.
      • RakelD
        • 12
        Hola!
        Finalmente lo he encontrado, está en el menú:
        Formateo --> Layout de informe y en la pestaña Columna Clave.
