Ayuda listado con write
  • miguel.esteban.martin
    • 89
    Tengo un listado hecho con write es muy simple pero el problema que tengo esuqe necesito qeu se imprima en horizontal en vez de en vertical.
    No se como hacerlo, pensaba que era con lo de line-size y line-count que se pone en el report pero con eso no me funciona.
    muchas gracias
  • ppchico
    • 144
    ¿Te refieres al imprimir en pantalla o a través de la impresora? en el segundo caso, el formato de impresión se configura una vez que pulsas el botón de imprimir te da la opción de seleccionar el tipo de salida que quieres.... Sino, si que se trata del line size... pero si supera un determinado número de caracteres (creo que son 1023) salta a la siguiente línea.
    Espero serte de ayuda.
    Un Saludo y suerte.
      • 89
      me refiero a la impresora.
      yo quiero que el papel salga apaisado no en vertical.
      muchas gracias
      • ppchico
        • 144
        En este caso, como te comentaba, puedes elegir el formato de salida de la impresora (Siempre que esté parametrizado) y como ves en la imagen, el campo edición, determina una serie de parámetros estandar para imprimir en formato horizontal, vertical etc.
        En el caso de que quisieses imprimir directamente, sin que el usuario se pare a configurar esto, puedes hacerlo a través de un BATCH INPUT a tu report.
        Espero que sirva la información.
        Suerte!
        Archivos Adjuntos
