Buenas tardes
Hemos creado una tabla Z que entre otros campos contiene el campo centro (WERKS)
A esta tabla le hemos generado un dialogo de actualizacion
Lo que queremos es que el usuario que entre por la SM30 para visualizar o modificar esta tabla solo pueda visualizar o modificar los registros para cuyos centros este autorizado
Se lo justito de objetos de autorizacion, perfiles, etc asi que agradeceria que alguien me ayudara sobre como acometer este desarrollo
Os digo lo que he hecho hasta el momento
Ya tengo creado el dialogo de actualizacion para la SM30
He activado uno de los eventos que hay en la SU56 en Entorno->Modificacion->Eventos y le he asignado una rutina
Dentro de este rutina lo que hago es hacer un select a la T001W y meterlo en una tabla, despues hago un loop a dicha tabla y voy comprobando si el usuario tiene permiso para el centro, al final obtendre una tabla de centros para los que el cliente esta autorizado y filtro las entradas seleccionadas para que solo se muestren las de esos centros
Supongo que asi al final lo hare funcionar pero me parece demasiado enrevesado y artesanal como para que no exista otra forma mejor de hacerlo
Gracias por adelantado
Un saludo
Un saludo
