Consulta de reporte ALV
  • Henger Abreu
    • 28
    Buenas tardes.
    Compañeros, hice un reporte por ALV y ahora me estan pidiendo que al hacer click en un registro se vaya al documento financiero que le corresponde. Ejemplo como la transacción FBL3N que al hacer doble click te lleva al documento financiero. Me han dicho que lo haga con SET PARAMETER ID
    SET PARAMETER ID: 'VF' FIELD T_BSEG-BELNR.
    CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.
    pero no me da o no se como utilizarlo. Si alguien tiene conocimiento de lo que quiero le agradeceria.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, asi como lo estas haciendo esta bien, solo tienes que identificar cada ID del campo de la FB03, para eso le das F1 sobre el campo y podras mirar el dato que te interesa:
    Para sociedad es : BUK
    Para Documento contable es: BLN
    Para Ejercicio es: GJR
    Entonces la sentencia para ir de frente al documento contable por la FB03 seria
    Código:
    SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD t_bseg-bukrs.
    SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD t_bseg-belnr.
    SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD t_bseg-gjahr.
    Espero te pueda servir
    David Carballido Córdova
    • Henger Abreu
      • 28
      Gracias david por tu ayuda, me dio perfectamente. Lo que me faltaba tambien era activar en el
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' el I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND'
      FORM USER_COMMAND USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
      rs_selfield TYPE slis_selfield.
      DATA: wa_alv LIKE T_BSEG.
      CASE r_ucomm.
      WHEN '&IC1'. "Doble Click
      * El registro que se escogió debe estar definido
      CHECK NOT rs_selfield-value IS INITIAL.
      READ TABLE T_BSEG INDEX rs_selfield-tabindex INTO wa_alv.
      IF rs_selfield-sel_tab_field CS 'BELNR'.
      * Muestro el asiento contable
      SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD PA_SOC.
      SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD wa_alv-belnr.
      SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD wa_alv-gjahr.
      ELSE.
      MESSAGE i100(ms)
      WITH 'Haga doble click en el campo Número Doc.'.
      ENDCASE.
      ENDFORM.
