Que tal,
Estoy participando de un proyecto de Upgrade y tengo un problema puntual en relacion a una interface de entrada.
Esta interface recibe un archivo plano, el cual tiene entre sus datos un valor decimal que se ve con el siguiente formato ###.
El contenido del archivo se baja a una variable char.
Luego esta variable se debe asignar una estructura.
En 4.6c esa asignacion se hacia correctamente mediante la sentencia MOVE.
Inclusive, en la estructura ya no se veia mas ###, sino el valor decimal (ejemplo: 0,20).
En ECC 6.0 ya no se puede asignar mas una variable char a una estructura con campos del tipo DEC. Con lo cual, utilice diversas funciones/metodos, pero no logro que se asigne el valor ### a la estructura y se vea correctamente (siguiendo el ejemplo: 0,20).
Alguien conoce alguna manera de realizar esta asignacion?
Desde ya, gracias por su ayuda.
Leito
Leito
