Cambiar color de celda en ALV grid OO
  • PabloLiasco
    • 46
    Hola:
    Quería saber como hago para cambiar el color de una celda en la cual acaba de ser modificado su contenido. Esto es usando ALV OO.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, aver lo puedes hacer usando el evento handle_data_changed para saber que linea de la tabla interna que se imprime en el ALV se ha modificado, una vez que lo sepas usa lo que puse como ejemplo en otra ocasion, espero te pueda servir ...
    David Carballido Córdova
    • PabloLiasco
      • 46
      Gracias por contestar...
      En qué momento del programa debería llamar al evento, y en qué clase está el mismo?
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Como ejemplo puedes revisar los programas (SE38) que comienzan con BCALV_EDIT*, ahi veras como implementan el evento handle_data_changed el cual tiene una estructura como parametro, ese parametro te indica la columna y la fila que ha sido cambiada asi como tbm el nuevo valor que se ha introducido, justo ahi debes cambiar tu tabla interna con el indice que figura en el parametro
        • PabloLiasco
          • 46
          Gracias... voy a intentar hacerlo..
          • PabloLiasco
            • 46
            En qué momento tendría que hacer el CALL method, ya que lo que tengo que hacer es chequear en el mismo momento en que la celda se modifica??
            • DavidXD_XD
              • 1255
              Los eventos solo son implementados, internamente son triggers el cual son activos cuando modificas la celda, cuando modificas la celda automaticamente va a pasar por la implementacion del evento de tu alv handle_data_changed
              • PabloLiasco
                • 46
                Ahora entiendo.
                El tema es que una vez que se ejecuta el método necesito que se ejecute una especie de refresh de el ALV, para ver la celda coloreada.
                Uso el set_table_for_first_display?
                O acaso hay alguna otra forma?
                • DavidXD_XD
                  • 1255
                  Hay otra metodo que hace eso, usa el metodo:
                  CALL METHOD g_grid->refresh_table_display
                  Xsiaca, ese metodo es sin parametros puesto que las variables que usaste en el metodo set_table_for_first_display ya estan en memoria.
