bueno, yo siempre tuve esta duda... como hago pa modificar el tamaño de los frames en la pantalla de selección de un programa Z q haya creado... Nunca encontre algun parametro q me permita setear este valor (aun no lo encuentro), pero encontre otra forma efectiva d hacerlo.
Lo que tienen q hacer es lo siguiente:
Una vez que tengan identificado su programa (x ejemplo, Zprog1) el cual contanga pantalla de seleccion (con parametros, select options, radiobutton, etc.) y queremos modificar en algo la disposicion de estos elementos, tenemos q ir a la se51 - Screen Painter. En esta transacción ponemos el nombre del programa (Zprog1 segun el ejemplo) y en nro d dynpro x defecto es 1000, luego le damos en VISUALIZAR.
Luego nos mostrará la lógica de proceso, entonces hacemos clic en el boton superior q dice Layout (con una flecha azul hacia la derecha) y luego de q cargue el editor, veremos nuestra pantalla de selección, es aqui en donde podremos modificar el tamaño de lo que queramos, x ejemplo: el frame de un bloque que no queremos que se vea a todo lo ancho sino con lo justo segun lo que contiene.
Como entramos con VISUALIZAR, debemos cliquear en Visual. <--> Modif para poder MODIFICAR y luego activamos.
Espero q les sirva, a no ser q conozcan como setear estas dimensiones sin manipular la dynpro
salu2
salu2
