borrar registros de tabla interna, urgente
  • ALNICO
    • 107
    saludos a todos amigos , tengo un problema que no he podido resolver por mi propia cuenta , tengo una tabla interna ZTEP luego de la lleno , quiero filtrarla , lei que puedo usar la sentencia delete from where , pero cada vez que la trato de compilar me aparece este error
    The dictionary structure or table ZTEP does not exist or is not active , alguien me puede ayudar o decirme que pasa .
    esta es la tabla y como la declaro:
    DATA: BEGIN OF REG,
    fili type PA0001-bukrs,
    anom type PA0001-abkrs,
    nper1 type PA9111-pernr,
    ced type Pa0185-icnum,
    nom type PA0001-ename,
    perf type PA9111-perfil,
    freg1 type PA9111-finimedemb,
    mtot type PA9111-mtunico,
    ptot type PA9111-porsmn,
    int type ZINT_EVAL-intereses,
    mot type Z9HRMOTEMB-dsmotemb,
    stat type Z9HRTSTEMB-tstatus,
    cedb type PA9111-nbbenfr,
    nomb type PA9111-cibenfr,
    trib1 type PA9111-tribunal,
    nofic1 type PA9111-numofic,
    fofc type PA9111-fofc,
    numfs type PA9111-numofcsup,
    statu type PA9111-status,
    FC TYPE PA9111-begda,
    FF TYPE PA9111-ENDDA,
    CM TYPE PA9111-CODMOTIVO,
    END OF REG.
    DATA: BEGIN OF ZTEP OCCURS 0.
    INCLUDE STRUCTURE REG.
    DATA END OF ZTEP.
  • luis999
    • 82
    Hola, lo puedes declarar asi:
    TYPES: BEGIN OF REG,
    fili like PA0001-bukrs,
    anom like PA0001-abkrs,
    nper1 like PA9111-pernr,
    ced like Pa0185-icnum,
    nom like PA0001-ename,
    perf like PA9111-perfil,
    freg1 like PA9111-finimedemb,
    mtot like PA9111-mtunico,
    ptot like PA9111-porsmn,
    int like ZINT_EVAL-intereses,
    mot like Z9HRMOTEMB-dsmotemb,
    stat like Z9HRTSTEMB-tstatus,
    cedb like PA9111-nbbenfr,
    nomb like PA9111-cibenfr,
    trib1 like PA9111-tribunal,
    nofic1 like PA9111-numofic,
    fofc like PA9111-fofc,
    numfs like PA9111-numofcsup,
    statu like PA9111-status,
    FC like PA9111-begda,
    FF like PA9111-ENDDA,
    CM like PA9111-CODMOTIVO,
    END OF REG.
    DATA: ZTEP TYPE STANDARD TABLE OF REG WITH HEADER LINE.
    • ALNICO
      • 107
      sigue igual
      sigue igual , cambie la forma de declaracion pero el mismo error , es como si no existiera
      • luis999
        • 82
        Has declarado las tablas que usas:
        tables: PA0001, Pa0185.
        Estas seguro que existe la PA9111?
        • ALNICO
          • 107
          si de eso estoy seguro , ya lo verifique , lo que no entiendo es porque no hace el delete de la tabla interna pero si hace el
          DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM ZTEP. de la misma tabla
          • zonanet
            • 195
            Hola ALNICO:
            Lo que pasa es que la instrucción Delete FROM WHERE es sólo para tablas transparentes, osea tablas del diccionario y base de datos, no así para las tablas internas, lo que puedes hacer es recorrer tu tabla con un loop y mediante una condición borrar el registro.
            Loop at IT.
            If...
            delete IT.
            endif.
            endloop.
            • luis999
              • 82
              Ah ya entiendo tu problema, lo que sucede es que el DELETE FROM WHERE se usa para tablas de base de datos y no para tablas internas.
              Si quieres borrar las filas de un tabla interna tienes que usar:
              DELETE <TABLA> INDEX <INDICE>
              Ahora el DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM ZTEP que mencionas tambien se aplica para tablas internas.
              Espero que te sirva
              Originalmente publicado por ALNICO
              • camaron
                • 14
                Hola ALNICO:
                declara tu tabla interna asi:
                END OF REG.
                ****declara otra con la estructura de la anterior asi, en esta tabla guardas tus datos:
                DATA: ZTEP TYPE TABLE OF REG .
                ***hace la logica para llenar tu tabla interna
                ***elimina los registros que quieras sin utilizar la palabra from
                DELETE ZTEP WHERE (condición).
                ****o si quieres eliminar los duplicados
                DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM ZTEP COMPARING nom.
                espero te sirva,
                • ALNICO
                  • 107
                  ya resolvi , gracias por la ayuda a todos.
                  • uo4396
                    • 90
                    #10
                    Delete from where se utiliza para tablas de diccioario. Por eso te dice que no existe esa tabla en el diccionario.
                    Tú deberías utilizar DELETE TU_TABLA_INTERNA WHERE condicion.
