Ayuda con las Dynpro
  • funeralord
    • oct
    • 8
    hola a todos.
    estoy recien en este mundo del sap y es muy poco lo que se aunque tengo todas las ganas de perfeccionarme. es por eso que una de mis primeras tareas que tengo es averiguar todo lo que pueda hacerca delas Dynpro.
    Para que sirven, en que tx se desarrollan, que son las select-option y como se aplican junto a las dynpro en un programa.
    si mepueden ayudar seria un eterno agradecido.
    saludos y grax de antemano.
  • davidsap
    • abr
    • 85
    Bufffffffffffffff, es que es un tema extensísimo, hay muchísimas cosas.
    A modo de resumen: una dynpro es una pantalla. La puedes configurar de dos formas: Si es un modul-pool a través de la SE80 de forma gráfica, y si es un report, a través de la SE38 mediante código.
    Dentro de la pantalla de selección hay dos tipos de "cajas de texto": los parámeters (que sólo admiten un valor) y los select-options (que admiten un valor o un rango de valores).
    Te recomiendo que te leas los manuales e introducción a SAP que hay en esta misma página, que creo que viene la información que necesitas.
    Espero que te haya servido de algo
    Un saludo
