Hola saperos,
Tengo que hacer una validación en la transacción MIGO al pulsar el botón contabilizar.
La idea es verificar si las reservas seleccionadas para efectuar su consumo, tienen suficiente material disponible ubicado, de acuerdo con unos criterios establecidos por el cliente.
Es decir, cuando se seleccione una reserva (o un conjunto de ellas), se marque la posición como ok y se pulse contabilizar el sistema debe comprobar si la cantidad de la reserva puede suministrarse con el stock ubicado en el almacén general, en ese caso continuará con el proceso, en caso contrario ignorará la selección de esa reserva y continuará con la siguiente.
¿Esto se puede hacer? ¿cuál sería el mejor método, badi, user exit?
Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería. Soy nueva en este mundo.
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
