Ejecutar Nueva Transacción (Copia de la FB01)
  • nievesmp
    • 95
    Tengo problemas para ejecutar la copia de la transacción estandar FB01 (de FI)
    En la SE38 he copiado el programa SAPMF05A (de la transaccion FB01), con todos sus Includes y elementos incluidos, activando los mismos.
    En la SE93 he copiado la transacción FB01, cambiando el nombre del programa por el Z y suprimido el Objeto de autorización en la ventana de Visualización Transacción Dialogo.
    Al verificarlo, indica que es ‘Consistente’. Pero al ejecutar la transacción ZFB01, muestra el siguiente mensaje:
    "El CódT zfb01_c (nombre de transaccion creada) no esta previsto, notifique al responsable del sistema.
    He intentando crear la transacción directamente sin copiar, pero da el mismo resultado.
    También he intentado dejarle el el Objeto de autorización que en la FB01, pero sin distintos resultados.
    El administrador del sistema, confirma que no tenemos ningún tipo de restricciones para crear transacciones Z.
    No he encontrado si me falta algún procedimiento más para hacer que la transacción sea ejecutable.
    Al ejecutarla con debuggin esta intentando buscar la transacción en la T020 (tabla de transacciónes estándar) cuando debería buscar en la TSCS (Tabla de transacciones no estándar)
    Alguien me puede indicar que puede estar ocurriendo para que la transacción este bloqueda y no permita ejecutarla?
    GRACIAS
  • Mike
    • 144
    La verdad no te recomendaria copiarte una transaccion standard como la FB01 pero el error que te esta dando viene del modulo de funcion FI_TCODE_DATA, este es llamado desde el PBO del dynpro 0100 del programa SAPMF05A module transaktions_init, ese modulo de funcion valida que la transaccion este en la tabla T020, vas a tener que comentar la llamada de la funcion pero es probable que en otras partes del codigo tengas que cambiar varias cosas porque pueden hacer referencia al programa standard o a la transaccion FB01, etc.
    • nievesmp
      • 95
      base imponible en contabiliz<ación
      Estoy trabajando en un programa para contabilización, que en principio se procesaba por Batch Input a la FB01.
      En vista de que el fichero a tratar no trae informado el campo IVA, he tenido que trabajar con una BAPI (Document_post) en vez del Batch a la FB01, para que haga caso omiso a ese campo y genere la contabilización.
      El caso es que contabiliza, pero no está cargando el importe de la base imponible, para las cuentas que traen ese campo informado (amt_base), estoy informando prácticamente todos los campos, pero no encuentro la manera de que me cargue ese importe!!!.
