Abap Orientado A Objetos
  • Paola79
    • 62
    Hola a todos,
    Me ha tocado tener que hacer una interface orientada a objetos, nunca he programado en ello y tengo unas dudas:
    ¿Qué diferencia hay entre INSTANCE METHOD y STATIC METHOD?.
    Y lo siguiente es lo más lisoso a ver si me podeis ayudar:
    Yo en la SPROXY tengo una clase con su mensaje y ahi tengo que llamar a mi METODO Z que tengo que mi clase Z, como le tendría que pasar los datos a mi CLASE o metodo Z.¿?
    Y la ultima pregunta, sería ¿Qué atributos tendría que incorporar a mi METODO Z?
    Un saludo y muchas gracias.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, primero que nada conceptuemos desde mi punto de vista una interface: te estan pidiendo que crees una especie de contrato en el cual se encontraran metodos y atributos, ese contrato puede ser asignado a una clase y esta clase esta en la obligacion de implementar todos los metodos que contenga la interface.
    Sobre la segunda pregunta: hay 2 tipos de trabajar a una clase, desde una instancia o en forma estatica (Static Method), los metodos de instancia como dice su nombre deben ser instanciados para poder ser usados, en ABAP los instancias con la sentencia:
    Código:
    CREATE OBJECT gcl_objeto.
    Y para acceder a sus metodos o atributos solo es necesario la flechita (->)
    Código:
    CALL METHOD gcl_objeto->metodo.
    Ahora las clases de forma estatica no se instancian y se trabajan de forma directa, y para poder acceder a sus atributos o metodos se usa la flecha con igual (=>)
    Código:
    CALL METHOD lcl_clase=>get_nombre.
    Supongo q para que trabajes en el SPROXY con tu clase Z, debes primero de crearla en la SE24 para que quede como una funcion q se puede usar en todos lados como la SE37, y si quieres una clase local la creas en el mismo programa, es como crear un PERFORM (funcion local), para que tengas una mejor idea de como utilizar los eventos, interfaces entre otras cosas con ABAP OO, entra a la transaccion ABAPDOCU, ahi hay buenos ejemplos, tal vez si alguien ayuda con los conceptos para poder ayudar a Pao de una mejor forma seria muy xvere, un sld y espero te pueda ayudar
    David Carballido Córdova
    • rcmicalucci
      • 4
      informacion
      Buenas, estoy investigando sobre la programacion abap orientada a objetos y encontro manuales con teoria. Me gustaria ver algo de codigos de ejemplo. Por favor si alguien tiene algo de ejemplos codificados agradecere me lo envie a rcmicalucci@gmail.com
      Desde ya muchas gracias.
