Validación BADI ME_PROCESS_PO_CUST
  • Paola79
    • 62
    Hola buenas tardes,
    Ya me funciona la validación correctamente, desde hace ya días, el consultor ha echo pruebas, y le salta en el resto de tipo de pedidos, y solo queremos que salga en un determinado tipo de pedidos.
    La validación la estoy haciendo en las items, ya que es ahi que el importe no sea superior a 3000, pero ahi no tengo la clase de pedido, que en mi caso será tipo de pedido PD, ya que se encuentra este dato en la cabecera (header).
    Mi pregunta es: ¿Cómo puedo pasar el tipo de pedido en la BADI a las posiciones para que solo me salga en ese tipo de pedido?
    Muchas gracias
  • ballan
    • 671
    Para acceder a los datos de cabecera puedes hacer lo siguiente
    data: lo_header type ref to IF_PURCHASE_ORDER_MM.
    data: ls_header type mepoheader.
    lo_header = im_item->get_header( ).
    ls_header = lo_header->get_data( ).
    if ls_header-bsart = ...
    aqui harias tu chequeo
    • Paola79
      • 62
      Muchas gracias Ballan,
      Me da error con el im_item, ya que de me dice que no existe.
      Un saludo,
      • Paola79
        • 62
        Perdon Ballan, el error que me da es que LS_HEADER no tiene el BSART.
        Eso que puede ser,
        Un saludo
        • ballan
          • 671
          He supuesto que tu codigo lo querias meter en el metodo process_item
          Si no es en ese en que metodo quieres meterlo?¿
          Si pruebas a meter el chequeo en el metodo check ahi si tienes el objeto cabecera por lo que podrias hacer
          ls_header = im_header->get_data( ).
          • Paola79
            • 62
            Si claro lo quiero en el process_item, pero me da el error que te he comentado, el de bsart no existe.
            estoy ahi mirandolo, a ver si saco algo en claro. mira este es el codigo que tengo yo:
            DATA: ls_header TYPE REF TO if_purchase_order_mm.
            DATA: ls_item TYPE mepoitem.
            DATA: lo_header TYPE REF TO if_purchase_order_mm.
            ls_item = im_item->get_data( ).
            ls_header = im_item->get_header( ).
            **en ls_item tengo los datos de la posicion
            IF ls_header-bsart = 'PD'.
            IF ls_item-netpr > '3000'.
            MESSAGE e002(zmm).
            endif.
            Alo mejor lo he puesto yo mal.
            muchas gracias
            • Paola79
              • 62
              Ya esta solucionado, ya me di cuenta muchas gracias como siempre por tu ayuda.
              Un saludo
