Boton en Dynpro se ejecuta mas de una vez
  • abfv
    • 144
    Hola a todos, tengo el siguiente problema, en una dynpro, coloco un boton pero se ejecuta 2 veces al darle click.
    *& Module USER_COMMAND_2000 INPUT
    * text
    MODULE USER_COMMAND_2000 INPUT.
    CASE sy-ucomm.
    WHEN 'B_REG'.
    PERFORM BUSCO_PHTP.
    PERFORM BUSCO_REGLA.
    ENDCASE.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, como esta eso que se ejecuta 2 veces , para que se ejecute 2 veces quiere decir que esta pasando 2 veces por el PAI, es asi???
    David Carballido Córdova
    • abfv
      • 144
      Boton en Dynpro
      Originalmente publicado por DavidXD_XD
      Sí, asi es. Si en la primer pasada Limpio la constante sy-ucomm. Se soluciona pero no es el caso y quisiera encontrar la raiz del problema.
      Desde ya gracias david.
      • ABPdelCerro
        • 21
        Sy-ucomm
        Hola.
        ¿Lo que te ocurre es que pulsas el botón, se ejecuta y, si a continuación pulsas INTRO, se ejecuta de nuevo?. Es el funcionamiento normal: INTRO no actualiza SY-UCOMM. Por eso, lo que encontrarás en la mayor parte de los desarrollos es que al llegar al tratamiento de SY-UCOMM, lo primero que se hace es pasar el valor a un campo auxiliar (que es el que se utiliza a continuación) y limpiar SY-UCOMM de forma que si la siguente acción del usuario es INTRO no pase lo que comentas.
        Espero que sea esto lo que preguntabas.
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Podrias colocar tu programa, xq asi no mas no lo creo
