Campo Amt_base En Bapi Acc_document_post
  • nievesmp
    • 95
    Estoy trabajando con la bapi acc_document_post me contabiliza (pero no me carga el amt_base) cuando no le paso la tabla 'accounttax'.
    Si le paso la tabla 'accounttax' me dice 'el campo amt_base es requerido, introduzca un valor válido'. Pero si que se le está pasando el valor correspondiente! y lo he comprobado en la tabla final, el formato y valor en la posición correspondiente es el correcto.
    No se si tiene que ver porque el indicador de iva, (TAX_CODE) hemos tenido que crear un z (1%), ya que no vamos a aplicarle ninguno, solo necesito que cargue el amt_base tal como se lo estoy pasando.
    Alguien tiene idea de como puedo lograr esto???? Muchas Gracias
    **& Form RELLENA_CABECERA
    form rellena_cabecera.
    ****** formato fecha documento
    dia = t_fok-budat(2).
    mes = t_fok-budat+3(2).
    ano = t_fok-budat+6(4).
    concatenate ano mes dia into fecha.
    clear w_documentheader.
    w_documentheader-bus_act = 'RFBU'.
    w_documentheader-username = sy-uname.
    w_documentheader-comp_code = t_fok-bukrs.
    w_documentheader-fisc_year = sy-datum(4).
    w_documentheader-doc_date = fecha(8).
    w_documentheader-pstng_date = fecha(8).
    w_documentheader-doc_type = t_fok-blart.
    w_documentheader-ref_doc_no = t_fok-num_reg.
    w_documentheader-header_txt = t_fok-bktxt.
    clear n_docum.
    move t_fok-num_reg to n_docum.
    endform. "RELLENA_CABECERA
    **& Form rellena_pos_cuenta_mayor
    form rellena_pos_cuenta_mayor.
    call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
    exporting
    input = t_fok-hkont
    importing
    output = t_accountgl-gl_account.
    t_accountgl-itemno_acc = t_fok-jnllinn.
    t_accountgl-item_text = t_fok-sgtxt.
    t_accountgl-ref_key_1 = t_fok-xref1.
    t_accountgl-ref_key_2 = t_fok-xref2.
    t_accountgl-ref_key_3 = t_fok-xref3.
    t_accountgl-doc_type = t_fok-blart.
    t_accountgl-comp_code = t_fok-bukrs.
    t_accountgl-bus_area = t_fok-gsber.
    t_accountgl-fisc_year = sy-datum(4).
    t_accountgl-pstng_date = fecha.
    clear fecha.
    ****** Formato fecha valor
    dia = t_fok-valut(2).
    mes = t_fok-valut+3(2).
    ano = t_fok-valut+6(4).
    t_accountgl-value_date = fecha.
    * t_accountgl-trade_id = t_fok-bukrs.
    t_accountgl-costcenter = t_fok-kostl.
    if t_fok-hkont = 433100.
    t_accountgl-alloc_nmbr = 'CR9999'.
    endif.
    endform. "rellena_pos_cuenta_mayor
    *& Form rellena_posiciones_moneda
    form rellena_posiciones_moneda.
    * t_currencyamount-exch_rate = t_fok-kursf.
    * t_currencyamount-curr_type = '00'.
    replace all occurrences of ',' in t_fok-wrbtr with '.'.
    condense t_fok-wrbtr no-gaps.
    replace all occurrences of ',' in t_fok-misamt with '.'.
    condense t_fok-misamt no-gaps.
    case w_acc_docum-shkzg.
    when 'S'.
    if t_fok-wrbtr is not initial.
    t_currencyamount-itemno_acc = t_fok-jnllinn.
    t_currencyamount-currency = t_fok-waers.
    t_currencyamount-amt_doccur = t_fok-wrbtr.
    t_currencyamount-disc_base = t_fok-wrbtr.
    t_currencyamount-amt_base = t_fok-misamt.
    t_currencyamount-tax_amt = t_fok-wrbtr.
    endif.
    when 'H'.
    t_currencyamount-amt_doccur = - t_fok-wrbtr.
    t_currencyamount-disc_base = - t_fok-wrbtr.
    t_currencyamount-amt_base = - t_fok-misamt.
    t_currencyamount-tax_amt = - t_fok-wrbtr.
    endif.
    endcase.
    clear w_acc_docum.
    endform. "rellena_impuestos
    form rellena_impuesto.
    t_accounttax-itemno_acc = t_fok-jnllinn.
    t_accounttax-direct_tax = 'X'.
    t_accounttax-TAX_CODE = 'Z1'.
    endform.
    *& Form rellena_ext
    * text
    form rellena_ext.
    clear w_extension2.
    w_extension2-structure = 'ZBAPI_ACC_DOCUM'.
    * Posición
    w_acc_docum-posnr = t_fok-jnllinn.
    * Clave Contable
    w_acc_docum-bschl = t_fok-bschl.
    case t_fok-bschl.
    when 50 or 31.
    w_acc_docum-shkzg = 'H'.
    when 40 or 25 or 21.
    w_acc_docum-shkzg = 'S'.
    endcase.
    move w_acc_docum to w_extension2-valuepart1.
    append w_extension2 to t_extension2.
    endform. "rellena_ext
    *& Form CARGA_DOCUMENTO
    * text
    form carga_documento.
    clear t_return.
    refresh t_return.
    call function 'BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK'
    exporting
    documentheader = w_documentheader
    tables
    * accountpayable = t_accountpayable
    * accountreceivable = t_poscliente
    accountgl = t_accountgl
    accounttax = t_accounttax
    currencyamount = t_currencyamount
    return = t_return
    * extension1 = t_extension1.
    extension2 = t_extension2.
    read table t_return index 1 into w_return.
    if not w_return-type = 'S'.
    * Muestra errores
    call function 'C14ALD_BAPIRET2_SHOW'
    tables
    i_bapiret2_tab = t_return.
    else.
    clear t_return.
    refresh t_return.
    "* Contabilizar documento
    call function 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
    exporting
    tables
    return = t_return
    if w_return-type = 'S'.
    read table t_return
    into w_return
    with key id = 'RW'
    number = '605'
    type = 'S'.
    * write: /'Documento contable generado: ', w_return-message_v2(10).
    "* Guarda cambios
    call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
    exporting
    wait = 'X'.
    endif.
    endif.
    check not t_fok[] is initial.
    * check p_test is initial.
    endform. "CARGA_DOCUMENTO
  • drmezzetta
    • 16
    Probá cargarle el tipo de cambio, es en el campo exch_rate de la tabla currencyamount.
    saludos.
