Select options y tipo abap para %
  • uo4396
    • 90
    Hola a todos. Tenía dos consultas:
    1ª- Necesitio poner un select-options en la pantalla de selección para fechas. El problema es que necesito es que la fecha high sea inferior que la fecha low, o sea, lo contrario que lo normal, ¿ Como puedo hacerlo ?
    2ª - Hay algún tipo abap predefinido para valores en tanto por ciento (%) ?
    Gracias y saludos
  • bisonye
    • 635
    Consulta 1. No puedes hacerlo, el high tiene que ser mayor que el low. Puedes hacerlo mediante parameters independientes y montandote tu un rango. De todas formas es una especificación rara. ¿Para que lo necesitas?
    Consulta 2. Los porcentajes son números, creo que no hay ningún tipo predefinido específico para el porcentaje.
    http://sapymas.blogspot.com/
    • DavidXD_XD
      • 1255
      Hola, la primera pregunta y mas crucial, supongo q estas usando la sentencia SELECT-OPTIONS, cierto?????, ahora si es asi ese orden que quieres para las fechas te lo pidio algun usuario loco cierto?, entonces asi no mas no se puede .... pero puedes ir al dynpro 1000 y cambiar de lugar a los campos low y high, asi el high apareceria donde aparece el low y viceversa, espero te pueda servir la idea
      Y algo mas, los tipos ABAP con % son creados por programas que son como wizards, no tendria nada q ver en el caso
      David Carballido Córdova
      • Abaunus
        • 119
        Originalmente publicado por DavidXD_XD
        Jaja, muy buena respuesta.
