llamar a grabacion desde boton
  • ALNICO
    • 107
    saludos , gracias a todos por la gran ayuda que me han proporcionado , tengo un problema que quisiera que me ayudaran esta vez , tengo una tabla interna con una serie de datos , ahora la cuestion esta cuando yo accione un boton este ejecute un batch-input de la transaccion PA30 con el contenido de la tabla interna , que me recomiendan ? , yo tengo una grabacion de la transaccion no se si sirva para algo , espero sus respuestas gracias.
  • luis999
    • 82
    Hola en la transacción shdb(lista de grabaciones), selecciona tu grabación y pulsa el boton programa, donde tendras el codigo necesario para realizar una grabación ahora copia este codigo dentro de un loop y ejecutalo para cada fila de tu tabla interna
    Este codigo de la grabación tiene varios perform, por ejmplo:
    perform bdc_dynpro using....
    perform bdc_field using....
    perform bdc_transaction using....
    entre otros, tiene que modificar los valores de tu grabación por los nombres de los campos de tu tabla interna según corresponda, por ejmplo:
    perform bdc_field using 'KOMFK-VBELN(01)'
    '20000054'.
    por:
    IT_DATA-FACTU.
    y asi para los demás campos, espero que te sirva
    Originalmente publicado por ALNICO
    • Abaunus
      • 119
      Podés hacer que cuando entra al UCOMM del botón que hiciste ejecute el Batch-Input en un loop de esa tabla interna... Dentro del loop, por cada línea, vas pasando los datos a los parámetros de la BDCDATA y ejecutás el CALL TRANSACTION... no sé si se entiende...
