cambiar valor
  • newsap09
    • ene
    • 29
    cambiar valor
    Necesito vuestra ayuda
    Tengo que sacar un listado en el cual necesito cambiar un valor dependiendo de una variable y no se que sentencia utilizar
    ej
    si mat = x el valor debe ser = 0 para todos los demas valores de mat deber el que tenga en el listado
    valor mat resultado
    12 x 0
    25 t 25
    32 r 32
    56 u 56
  • ic_man_777
    • oct
    • 97
    no entendí muy bien tu pregunta
    A ver, los valores siguientes, donde los tienes?
    12 x 0
    25 t 25
    32 r 32
    56 u 56
    En una tabla interna con tres columnas?, en la cuál si la seguna columna contiene x quieres que la tercera siempre sea 0?.
    • DavidXD_XD
      • ago
      • 1255
      Hola, supongo que eso es una tabla interna de 3 campos, puedes hacer esto ... suponiendo que los campos son A B y C y la tabla interna es itab y su area de trabajo es wa_itab.
      Código:
      wa_itab-c = 0.
      MODIFY itab FROM wa_itab TRANSPORTING c WHERE b = x.
      Espero te pueda ayudar
      David Carballido Córdova
      • newsap09
        • ene
        • 29
        Es un listado que he realizado con las tablas AFKO Y AFRU para sacar una informacion , pero necesito que para un determinado valor de material me muestre 0 no el valor que tiene en el listado.
        • Abaunus
          • nov
          • 119
          Lo que te dijo David es lo que necesitás. Si no haciendo LOOP, pero creo que para este caso es lo mismo, no es necesario.
          • newsap09
            • ene
            • 29
            Pero solo necesito modificar el valor del listado no el de la tabla
