Modificar visibilidad campo dynpro en PAI
  • cramr
    • 68
    Buenas tardes,
    Vereis tengo una dynpro Z en el maestro de clientes. En función del valor de un checkbox tengo que dejar modificables o no el resto de campos de la dynpro, es decir, si marco el checkbox en cuestión entonces deben aparecer los campos modificables. Si por el contrario lo desmarco, deberían aparecer los campos no modificables.
    La cuestión es que según lo tengo ahora si se marca o desmarca el flag, si no hago un INTRO, no navego al "MODULE nombre_module ON CHAIN-INPUT" donde controlo esto, y necesitaría, si es posible, que el activar o desactivar la modificalidad de los campos, surja efecto tras marcar o desmarcar el valor del checkbox, es decir, al cambiar su valor, pero sin llegar a dar INTRO ni nada.
    Esto es posible? como podria hacerlo?
    Muchas gracias
  • largo03
    • 9
    hola creo que esto te servira lo pones en el chex para que cuando cambies el valor te haga que ese como si tu habrias exo un enter
    DATA: lv_valid TYPE char01.
    CALL METHOD v_grid_9040->check_changed_data
    IMPORTING
    e_valid = lv_valid.
    • cramr
      • 68
      Originalmente publicado por largo03
      IMPORTING
      e_valid = lv_valid.
      Perdona, pero es que no entiendo donde dices que ponga esto. Dices que lo ponga en el chex? a que te refieres? en el check, que check? Perdona por mi ignorancia
      • Jonathan Barrio
        • 25
        IMPORTING
        e_valid = lv_valid.
        Aquí está usando un Metodo, esto es de orientado a objetos y para hacer esto, además del lv_valid debes declarar
        Data v_grid_9040 type <class>.
        Dónde pone <class> debes poner la clase que tiene ese método
        pero por el nombre y el metodo utilizado, parece que es de un alv orientado a objetos.
        Lo que pides, sé que se puede hacer en la Sel-screen declarandoles un user-command al check-box (yo lo he hecho con radio buttoms):
        parameters:
        check1 type check-box usser-command 'check1'.
        y luego creas la verificación en tu MODULE:
        IF sy-ucomm = 'check1'.
        loop at screen.
        endloop.
        endif.
        Te recuerdo que solo lo he usado en las SELECTION-SCREEN.
        sALUDOS
        • largo03
          • 9
          hola te habia entendido mal creo que con esto se te solucionara
          CHAIN.
          FIELD: "nombres de las variables tu chex".
          MODULE "donde bloques o desbolques los campos ON CHAIN-REQUEST.
          ENDCHAIN.
          comentame haber si se te a solucionado
          Editado por última vez por largo03; 23/07/2009, 11:43:46.
