Sy-subrc - Donde puedo ver el significado de los valores
  • TBARILLAS
    • 19
    Donde puedo ver el significado de cada valor emitido por SY-SUBRC. Tengo un programa que envía el valor SY-SUBRC = 2, Pero no sé que significa el 2.
    Editado por última vez por TBARILLAS; 20/08/2009, 19:42:55.
  • Abaunus
    • 119
    ¿Qué es lo que estás realizando? ¿Qué sentencia te devuelve ese SUBRC?
    • TBARILLAS
      • 19
      Creacion De Archivo
      Desde mi equipo estoy llamando la función WS_DOWNLOAD para que genere un archivo de texto, si lo hago local queda perfecto, pero cuando le coloco la ruta para que lo grabe en el servidor, no lo hace, y al depurar observo que SY-SUBRC tiene el valor de 2, pero no sé que significa ese "2".
      • Abaunus
        • 119
        Si SY-SUBRC = 2 es lo que devuelve la función, habría que ver cómo están numeradas las "EXEPTIONS". Si está dentro, habría que ver a qué sentencia corresponde.
        • TBARILLAS
          • 19
          codigo
          Originalmente publicado por Abaunus
          DESPUES DE EJECUTARSE EL LLAMADO A LA FUNCION SIGUIENTE:
          call function 'WS_DOWNLOAD'
          filename = p_arch_nuevo
          TABLES
          data_tab = it_tab_reg
          EXCEPTIONS
          file_open_error = 1
          file_write_error = 2
          invalid_filesize = 3
          invalid_table_width = 4
          invalid_type = 5
          no_batch = 6
          unknown_error = 7
          gui_refuse_filetransfer = 8
          others = 9.
          AQUI SY-SUBRC ES IGUAL A 2.
          • jmenendez
            • 54
            TEnés permisos para escribir el disco ?
            Otra!
            778 MESSAGE I034 RAISING FILE_WRITE_ERROR
            783 MESSAGE I036 RAISING FILE_WRITE_ERROR.
            902 MESSAGE I034 RAISING FILE_WRITE_ERROR
            907 MESSAGE I036 RAISING FILE_WRITE_ERROR.
            Poné un break en estas sentencias y fijate en cual te frena la ejecución.
            De ahí andá para atrás hasta que encuentres que falló.
            Editado por última vez por jmenendez; 20/08/2009, 20:08:14.
            • Tonnyman
              • 53
              Quizá haya un tema de estrucutras.... Podrias dejar a groso modo tu codigo y un archivito de ejemplo para que te podamos ayudar? O estas leyendo algun archivo del servidor?
              • TBARILLAS
                • 19
                Originalmente publicado por jmenendez
                La chica basis me dice que tengo permiso hasta de casarme con ella, pero que va, no los crea en el servidor, pero en mi maquina los deja fino!!!!!!!!!!!!!
                • TBARILLAS
                  • 19
                  Originalmente publicado por Tonnyman
                  Ok, fíjate, supuestamente la estructura que maneja el SY-SUBRC es la estructura SYST, pero una vez que entro en ella no me permite visualizarla como si fuese una tabla, no tiene navegación para ver sus registros, me explico?
                  • Cris7hian
                    • 55
                    #10
                    Conciliaciones
                    Necesito importar go?unos estados de cuenta a SAP para las conciliaciones bancarias, como lo a
                    • TBARILLAS
                      • 19
                      #11
                      despues de un llamado a la funcion WS_DOWNLOAD
                      • Abaunus
                        • 119
                        #12
                        Originalmente publicado por TBARILLAS
                        TABLES
                        EXCEPTIONS
                        file_open_error = 1
                        invalid_type = 5
                        no_batch = 6
                        unknown_error = 7
                        others = 9.
                        En este caso si al salir de la función el SUBRC te da 2, es por el error file_write_error. Hay algún tema en la escritura al servidor. No sé si será permisos, si no revisá el path.
                        PD: ¿Está linda la de Basis?
                        • TBARILLAS
                          • 19
                          #13
                          ESPECTACULARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                          • Abaunus
                            • 119
                            #14
                            Jaja, entonces no le pidas que te solucione lo otro, jaja
                            • Tonnyman
                              • 53
                              #15
                              Son estas las posibles razones por el cual el sy-subrc te esta dando 2:
                              Cannot Write to File
                              The data could not be loaded into the front end file. Possible reasons:
                              - File name has the wrong format
                              - Error in operating system or network
                              - No authorization to create or write to this file
                              - Data locked by another user
                              Cuales de ellas estan descartadas al 100%?
