Haciendo un Calculo en un Select
  • nicolosim
    • 10
    Hola Ha todos:
    Necesito realizar un calculo entre columnas cuando realizo un select, alguin sabe cual es la sintaxis, o si es posible hacerlo?
    El caso seria:
    Select columna1 * columna2 as Total from tabla
    Aca estaria haciendo Total= columna1 * columna2 dando como resultado filas con el campo Total.
    Desde ya muchas gracias.
  • DavidXD_XD
    • 1255
    Hola, wueno nunca he visto que se pueda hacer eso con la sentencia SELECT, pero se podria hacer esto de manera cavernicola
    Código:
    SELECT (campos) FROM tabla WHERE ....
      CLEAR itab.
      itab-campo = tabla-campo1 * tabla-campo2.
      APPEND itab.
    ENDSELECT.
    Pero como es normal esta sentencia es muy criticada puesto que disminuye el performance, lo otro seria bajarte todo a una tabla interna con INTO TABLE y desde ahi construir tu campo con la multiplicacion de los 2 ....
    David Carballido Córdova
    • Tonnyman
      • 53
      De acuerdo con David. Debes buscar en lo posible optimizar tu código.
      • nicolosim
        • 10
        GRacias
        Ok, gracias.
        Pero lo que yo pretendia es obtener en el select ya el campo calculado, como seria en el sql standard.
