Me pueden ayudar con este codigo por favor?
  • Carlitros36
    • 32
    Hola mira es un codigo super sencillo, y no se que onda me envia el error de abajo:
    *& Report ZPROGRAMA2 *
    * Concatenacion de Cadenas 1*
    REPORT ZPROGRAMA2.
    DATA: NOMBRE(10) TYPE C,
    EDAD TYPE I.
    NOMBRE = 'CARLOS' .
    *MOVE 'CARLOS' TO NOMBRE.
    EDAD = 37.
    *MOVE 37 TO EDAD.
    WRITE: NOMBRE,'TIENE', EDAD.
    Al compilar me dice lo siguiente:
    Error: EDAD IS NOT ESPECTED ( OSEA QUE LA VARIABLE EDAD ES NO ESPERADA )
    Me base en este programita que hice antes hace mucho tiempo atras antes de dejar de programar en abap y corria pero no se cual es el problema me entienden?:
    REPORT Z_CARV1 .
    DATA: TEXTO1(14) TYPE C,
    TEXTO2 LIKE TEXTO1,
    NUMERO TYPE I.
    TEXTO1 = 'El Numero'.
    NUMERO = 100.
    TEXTO2 = 'es un entero'.
    WRITE : TEXTO1,NUMERO,TEXTO2.
  • malaga01
    • 93
    ¿No será que has puesto '.' en lugar de ',' antes de la variable edad?
    • ic_man_777
      • 97
      corre
      El código que haz puesto me compila y corre correctamente
      • mysmb2
        • 406
        ese codigo que pusiste compila como dijo nuestro compañero ic_man_777. si lo copiaste de un archivo .doc fijate que el portapapeles te puede copiar mal las comillas(aunque el error te lo tira antes).
        Sebastián Chiavia
        • Rodolfo SAP
          • 89
          Consejo.
          Si te marca error en la variable EDAD intenta cambiar el tipo de I a N o utilizar otro tipo de variable para tu prueba.
          Te aconsejaria empezar a ver comandos de formateo y asi para casos de cadenas como split, concatenate, find, replace, shift etc..
          PD. a mi tampko me marca error al compilar.
