Buenos dias, estoy haciendo un batch input de la VDH1N y tengo el siguiente problema:
Necesito modificar la jerarquias de los clientes y cuando paso a la segunda pantalla y abro el arbol de jerarquia, no he encontrado la manera de que se seleccione el cliente que quiero modificar, ya que si le paso solamente el ok_code =change me da un mensaje que tengo que seleccionar un cliente.
El batch input lo estoy haciendo con un call transaction llenando la bdcdata, hasta los momentos este es el codigo que tengo y para poder modificar necesito hacer el doble click al cliente.
Si me podrian ayudar les agradeceria mucho.
* Aqui cargo la informacion para la primera pantalla.
* VDH1N
perform bdc_new_dynpro using 'RV_CUSTOMER_HIERARCHY' '1000'.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'S_KUNNR-LOW'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=ONLI'.
perform bdc_field using 'S_HITYP' it_jerarquia-tipo_jerarquia.
perform bdc_field using 'S_DATE' it_jerarquia-validez_jerarquia.
perform bdc_field using 'S_KUNNR-LOW' it_jerarquia-cliente.
perform bdc_field using 'S_VKORG-LOW' it_jerarquia-ov_superior.
perform bdc_field using 'S_VTWEG-LOW' it_jerarquia-cd_superior.
perform bdc_field using 'S_SPART-LOW' it_jerarquia-sector_superior.
* Aqui cargo la informacion para la segunda pantalla.
perform bdc_new_dynpro using 'RV_CUSTOMER_HIERARCHY' '2000'.
perform bdc_field using 'BDC_SUBSCR' '0101'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=EXPALL'.
* VDH1N
