Hola !!!
Tengo un problema con una tabla y un programa.. Resulta que los usuarios quieren almacenar en una tabla, qué tipo de operación tienen que hacer con unos determinados campos, es decir, si A y B tengo que sumarlos, restarlos, si uno es mayor o menor que otro..
El caso es que en la tabla se guardaría de la siguiente manera (por poner un ejemplo..):
campo 1 = 'A'
campo 2 = 'B'
operador = '<'
Lo que no sé es si puedo luego asignar el operador de alguna forma dinámicante para poder hacer un IF.. es decir, un IF A < B.... No sé si me explico..
Sino me veo haciendo un CASE enorme con todas las posibilidades... Alguna idea ??
Gracias !!
campo 1 = 'A'
campo 2 = 'B'
operador = '<'
Gracias !!
