ALV en Bloques - Impresion en una pagina
  • Marco
    • 141
    Hola amigos,
    He realizado un ALV en bloques, muestro 2 resumenes, osea he llamado 2 veces a la funcion del ALV... me muestra ambos bloques de manera correcta, uno seguido del otro. El problema esta al momento de imprimir, yo puedo imprimir ambos bloques en una sola pagina? al imprimir me imprime un bloque en una pagina y el otro en otra pagina...
    Si alguien me ayuda.
    Gracias anticipadamente.
    Sld
  • Marco
    • 141
    Nadie conoce como hacer esto? -.-
    No puedo encontrar como hacer esto... Al parecer no se pueden imprimir dos ALV en bloques en una misma pagina.. (o los que alcancen, que no salte la hoja)...
    • Sayury
      un ejemplo de codigo es algo parecido lo que tienes que hacer
      *& Form REPORT
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM report .
      *eventos de encabezado de listas
      PERFORM x_toppage.
      PERFORM x_toplist.
      PERFORM e04_comment_build1 USING gt_list_top_of_page[].
      PERFORM e04_comment_build USING gt_list_top_of_list[].
      PERFORM fieldcat_valida.
      PERFORM init_fieldcat.
      *5to paso Subrutina para Mostrar listado ******************
      *INIT prueba de reporte en bloques
      DATA: pfstatus TYPE slis_formname VALUE 'STANDAR',
      gt_print TYPE slis_print_alv.
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT'
      i_callback_program = sy-repid
      i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
      i_callback_pf_status_set = pfstatus.
      PERFORM init_layout.
      gs_keyinfo-header01 = 'PRCTR'.
      gs_keyinfo-item01 = 'PRCTR'.
      *SORT H_REPORTE3 BY PRCTR.
      *DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM H_REPORTE3 COMPARING PRCTR.
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_HS_APPEND'
      is_layout = gs_layout
      it_fieldcat = gt_fieldcat
      is_keyinfo = gs_keyinfo
      i_header_tabname = 'H_REPORTE3'
      i_item_tabname = 'T_REPORTE3'
      it_events = gt_events[]
      TABLES
      t_outtab_header = h_reporte3
      t_outtab_item = t_reporte3
      EXCEPTIONS
      program_error = 1
      maximum_of_appends_reached = 2
      OTHERS = 3.
      IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE ID sy-msgid
      TYPE sy-msgty
      NUMBER sy-msgno
      WITH sy-msgv1
      sy-msgv2
      sy-msgv3
      sy-msgv4.
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
      it_fieldcat = gt_fieldcatx
      i_tabname = 'T_REPORTE1'
      it_events = gt_eventsx[]
      i_text = text-013
      TABLES
      t_outtab = t_reporte1.
      gt_print-reserve_lines = 2.
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY'
      is_print = gt_print.
      ENDFORM. " REPORT
      *& Form E03_EVENTTAB_BUILD
      * text
      * -->P_GT_EVENTS[] text
      FORM e03_eventtab_build USING e03_lt_events TYPE slis_t_event.
      DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
      i_list_type = 0
      IMPORTING
      et_events = e03_lt_events.
      READ TABLE e03_lt_events WITH KEY name = slis_ev_top_of_page
      INTO ls_event.
      IF sy-subrc = 0.
      MOVE gc_formname_top_of_page TO ls_event-form.
      APPEND ls_event TO e03_lt_events.
      ENDFORM. " E03_EVENTTAB_BUILD
      *& Form E04_COMMENT_BUILD
      * text
      * -->P_GT_LIST_TOP_OF_PAGE[] text
      FORM e04_comment_build USING e04_lt_top_of_list TYPE slis_t_listheader.
      DATA: ls_line TYPE slis_listheader,
      l_bukrs LIKE t001-butxt,
      l_texto(70).
      CLEAR ls_line.
      ls_line-typ = 'S'.
      CONCATENATE text-010 p_hkont INTO ls_line-info
      SEPARATED BY space.
      APPEND ls_line TO e04_lt_top_of_list.
      * Kopfinfo: Typ S
      CLEAR ls_line.
      ENDFORM. " E04_COMMENT_BUILD
      *& Form INIT_FIELDCAT
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM init_fieldcat .
      DATA: l_count TYPE i.
      CLEAR: gfield.
      l_count = l_count + 1.
      gfield-col_pos = l_count.
      gfield-fieldname = 'PRCTR'. "Columna
      gfield-ref_tabname = 'T_REPORTE3'. "Tabla de salida
      gfield-seltext_l = text-002. "Mandante nom colum.
      *FIELD-outputlen = '10'. "Pone el ancho fijo a las filas
      gfield-just = 'L'. "Centra los registros
      gfield-tabname = 'H_REPORTE3'.
      *gfield-key = 'X'.
      APPEND gfield TO gt_fieldcat.
      CLEAR gfield.
      gfield-tabname = 'T_REPORTE3'.
      gfield-key = 'X'.
      CLEAR gfield.
      gfield-fieldname = 'BELNR'. "Columna
      gfield-seltext_l = text-003. "Mandante nom colum.
      gfield-outputlen = '10'. "Pone el ancho fijo a las filas
      CLEAR gfield.
      gfield-fieldname = 'DMBTR'. "Columna
      gfield-seltext_l = text-005. "Mandante nom colum.
      gfield-outputlen = '16'. "Pone el ancho fijo a las filas
      CLEAR gfield.
      gfield-fieldname = 'TEXT1'. "Columna
      gfield-seltext_l = text-006. "Mandante nom colum.
      gfield-outputlen = '100'. "Pone el ancho fijo a las filas
      CLEAR gfield.
      ENDFORM. " INIT_FIELDCAT
      * FORM TOP_OF_PAGE *
      FORM xtop_of_page.
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
      * i_logo = 'HTMLCNTL_TESTHTM2_SAPLOGO'
      *I_LOGO = 'ENJOYSAP_LOGO'
      it_list_commentary = gt_list_top_of_page
      i_end_of_list_grid = space
      i_alv_form = 'X'.
      ENDFORM. "TOP_OF_PAGE
      * FORM XTOP_OF_LIST *
      FORM xtop_of_list.
      * BREAK-POINT.
      *WRITE: / 'X_TOP_OF_LIST'.
      it_list_commentary = gt_list_top_of_list
      i_alv_form = 'X'.
      ENDFORM. "XTOP_OF_LIST
      *& Form INIT_LAYOUT
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM init_layout .
      * gs_layout-box_fieldname = 'HKONT'.
      * gs_layout-box_tabname = 'T_REPORTE3'.
      *gs_layout-info_fieldname = 'LISTINFO'.
      ENDFORM. " INIT_LAYOUT
      *& Form LISTADO
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM listado .
      DATA: u_tabname TYPE slis_tabname,
      lt_sort TYPE slis_t_sortinfo_alv.
      g_repid = sy-repid.
      CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      i_callback_program = g_repid "Nombre del reporte
      i_grid_settings = t_grid_settings
      i_grid_title = text-010
      it_fieldcat = gt_fieldcat[] "Titulos reporte
      is_print = t_print
      i_save = 'A'
      TABLES
      t_outtab = t_reporte3. "Tabla de salida
      ENDFORM. " LISTADO
      *& Form FORMATO_GRID
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM formato_grid .
      ************************** Formato al Grid *****************************
      t_print-no_print_listinfos = 'X'.
      t_grid_settings-top_p_only = 'X'.
      t_grid_settings-eol_p_only = 'X'.
      ENDFORM. " FORMATO_GRID
      * FORM PF_STATUS_SET *
      * --> EXTAB *
      FORM pf_status_set USING extab TYPE slis_t_extab.
      * BREAK-POINT.
      SET PF-STATUS 'STANDARD' .
      ENDFORM. "PF_STATUS_SET
      *& Form FIELDCAT_VALIDA
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM fieldcat_valida .
      gfieldx-fieldname = 'HKONT'. "Columna
      gfieldx-ref_tabname = 'T_REPORTE1'. "Tabla de salida
      gfieldx-seltext_l = text-002. "Mandante nom colum.
      gfieldx-outputlen = '10'. "Pone el ancho fijo a las filas
      gfieldx-just = 'L'. "Centra los registros
      APPEND gfieldx TO gt_fieldcatx.
      CLEAR gfieldx.
      gfieldx-fieldname = 'TEXT1'. "Columna
      gfieldx-seltext_l = text-006. "Mandante nom colum.
      gfieldx-outputlen = '100'. "Pone el ancho fijo a las filas
      CLEAR gfieldx.
      ENDFORM. " FIELDCAT_VALIDA
      *& Form E03_EVENTTAB_BUILD1
      * text
      FORM e03_eventtab_build1 USING e03_lt_events TYPE slis_t_event.
      i_list_type = 0
      IMPORTING
      INTO ls_event.
      IF sy-subrc = 0.
      ENDFORM. " E03_EVENTTAB_BUILD1
      *& Form X_TOPLIST
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM x_toplist .
      CLEAR xs_event.
      xs_event-name = slis_ev_top_of_list.
      xs_event-form = 'XTOP_OF_LIST'.
      APPEND xs_event TO gt_events.
      ENDFORM. " X_TOPLIST
      *& Form X_TOPPAGE
      * text
      * --> p1 text
      * <-- p2 text
      FORM x_toppage .
      CLEAR xs_event.
      xs_event-name = slis_ev_top_of_page.
      xs_event-form = 'XTOP_OF_PAGE'.
      ENDFORM. " X_TOPPAGE
      *& Form E04_COMMENT_BUILD1
      * text
      FORM e04_comment_build1 USING e04_lt_top_of_page TYPE slis_t_listheader.
      l_texto(70).
      *ESTRA EL NOMBRE EN TEXTO DE LA SOCIEDAD
      SELECT SINGLE butxt INTO l_bukrs
      FROM t001
      WHERE spras = sy-langu
      AND bukrs = p_bukrs.
      *ESCRIBRE LA SOCIEDAD
      CONCATENATE p_bukrs l_bukrs INTO l_texto
      SEPARATED BY space.
      ls_line-typ = 'S'.
      ls_line-key = text-012.
      ls_line-info = l_texto.
      APPEND ls_line TO e04_lt_top_of_page.
      CLEAR ls_line.
      ENDFORM. " E04_COMMENT_BUILD1
